Hejsan.
Jag bor i ett litet hus som har en trekammaranläggning för WC,Tvättmaskin, Dusch och Kök, det installerades 2006.
Men avloppen i källaren är inte anslutna dit (avlopp i garage,pannrum, tvättstuga, badkar), dom går ut till en gammal tvåkammarbrunn och om jag fattat det rätt så tömmer inte slambilen den längre för den ska inte vara i bruk.
Det är alltså ingen WC anluten dit, kommer den bli full tillslut eller rinner vattnet ut i en infiltration?
Jag funderar bygga en ny tvättstuga i källaren och frågan är om man kan fortsätta använda det avloppet eller om man ska använda en sån där pump som kan pumpa upp vattnet till det nya avloppet. Det nya avloppet går i taket i källaren så jag måste ha en pump till det i såna fall. Tex. en sån här : http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1661
Hoppas ni förstår hur jag menar, vart lite rörigt.
Mvh Jens
TF80
Hade det varit jag, så hade jag troligtvis låtit tvättmaskins vattnet gå ut till den gamla tvåkammarbrunnen och INTE gjort någon anmälan om det... onödigt att fylla i en massa vatten i trekammarbrunn när du har en nästan lika bra.
Förutsätter att infiltrationen från den är tillräcklig
Det var ungefär så jag tänkte... Får nog bli så, kanske lyfta på locket och se hur det ser ut i brunn. Tack för hjälpen
