6 950 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Behöver jag verkligen göra underarbete här innan jag tapetserar med Easy Cover?
Renoverare
· Stockholms län
· 165 inlägg
Har tagit ner fula (enligt mig iaf) tygtapeter i vardagsrummet, som tur var var de spaltbara!
På en del ställen har spalten inte fäst ordentligt på väggen bakom så det är ett ytterst fåtal flikar lossnat lite. De har jag ryckt loss och nästa steg är att tapetsera hela rummet med Easy Cover. Frågan är om de fåtal ställen där spalten försvunnit behöver förberedas eller om Easy Cover tar de minimala ojämnheterna?
Vi har använt Easy Cover på en mycket värre vägg i sovrummet och blev jättenöjda. Skillnaden var att där fick vi gnugga/skrubba/skrapa bort de gamla tygtapetresterna för den var inte spaltbar, Resultatet blev kalas dock!
Nån sa att om man drar våtrumslim på denna vägg så kan spalten släppa också. Vad är det då för vits med att ha spalt på en tapet om den inte går att måla/tapetsera över?
Mvh Johan
Mvh Johan
Fråga "Nån". På samma gång kan du fråga hen varför man ska dra våtrumslim på väggen när det inte är ett våtrum. Spalten lossnar säkert också om man lägger på spillolja eller pan pizza.echX skrev:
Om man skulle svara något konstruktivt också, så borde det inte bli så farligt om du redan upplever att en vägg i värre skick blev OK. Det ser dock ut som att du har släpljus från fönstret och det kan få även de minsta skavanker i underlaget att sticka ut. Jag skulle chansa på att tapeten överbryggar den minimala höjdskillnaden mellan spalt och vägg.
Ja, min erfarenhet är att även rätt små fel syns genom easy cover - speciellt i släpljus... Förmodligen kan du chansa och ingen (annan än du) kommer att se de små olikheterna, men det kan ju också vara något man går och stör sig på länge.
Själv skulle jag nog ha försökt fixa till det innan jag satte upp easy covern - ser inte ut att vara jättemycket jobb.
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Jag tror att tapetskarvarna kommer att synas igenom och kanske även kanterna vid det bortrivna. Kör över snabbt med slipmaskin eller ta bort hela tapeten med hjälp av sprayflaska eller ångmaskin.
Renoverare
· Stockholms län
· 165 inlägg
Våtrumslimmet var pga att jag skulle måla på Easy Covern sen. Ett vanligt tapetlim skulle förmodligen läsas upp med ökad risk för släpp bakom tapeten.nemlan skrev:Fråga "Nån". På samma gång kan du fråga hen varför man ska dra våtrumslim på väggen när det inte är ett våtrum. Spalten lossnar säkert också om man lägger på spillolja eller pan pizza.
Började sätta upp Easy Cover igår på väggen i befintligt skick och kan meddela att det ser ruggigt bra ut. Gick på din chansning Nemlan och det lönade sig
