Jag håller på att projektera sommarens altanbygge. Där altanen skall stå är det just nu några äppelträd modell mindre (diameter på stammen 15 cm) och dessa behöver jag ta ned. Måste jag ta bort rötterna?
Hur bär jag mig åt för att inte få äppelträd genom altanen om några år? Finns det något trix för se till att stubbarna inte växer vidare?
MVH
Carl
Såga av så långt ner du kan, gräv runt lite och offra gärna en gammal fogsvans för att komma ännu längre ner, men aldrig har väl äppleträd haft så tjock stam så att inte stubben/roten fått sätta livet till även den?
Fast det bästa är ju en stubbfräs...
Det är inte så noga med rötter men du måste ta bort stubben. Sen kan du täcka resten med svart plast och lägga ett par desimeter tät jord på.
Hmmm... Finns det inget man kan döda stubben med? Nån kemikalie eller så? Vore soft att slippa ta bort dem...
Är ju risk att det blir sättningar när rot och rötter ruttnar om man inte tar bort ordentligt. Beror lite på hur du placerar plintar, hur pass rejäla dessa är och vad du har i marken i övrigt.
