Behöver jag ha sandfång i en dräneringsbrunn och en dagvattenbrunn? båda är med svetsad botten.
Jag ska pumpa vatten från dräneringsbrunnen till dagvattenbrunnen. Vattnet i dagvattenbrunnen ska eventuellt pumpas till kommunens dagvattenledning.
Jag håller på med ett sådant projekt men jag har en brunn som ska fånga upp sanden till pumpbrunnen för ska vattnet för bevattning och så pumpen ska hålla längre.Har du koll på om du får koppla det på dagvattenledningen?
Ett tips kan vara när du väljer pumpbrunn att du tar en 600mm istället för 400 för att slippa pumpen gå så mycket.Min 600 rymmer 120L mot en 400 63L på flotören.
Dränering ger ingen skit, så där behövs inget fång, kommuner brukar vilja ha sandfång i dagvattenbrunnar, så det är inte fel. Sandfång är att nivån på infart och utfart brukar vara ca 20 cm från botten. Så kan du få en pump hänga 20 - 25 cm från botten så är det fång och att inte nivån stiger för högt så det rinner baklänges.
Söker sandfång, dagvattenbrunn 30/40cm
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Gammal gjutjärns brunn som behöver rensas
Vatten & Avlopp -
Behöver jag externt motorskydd för 3-faspump i borrad brunn?
El -
Gammal avloppsbrunn - behöver hjälp !
Vatten & Avlopp -
Behöver råd: Felaktig installation av golvbrunnar i nybyggt hus
