Vi har en gräsmatta som behöver förnyas. Till saken hör att den behöver att höjas c:a. 10 cm.
Behöver jag fräsa upp den gamla eller kan jag bara lägga på jord/grus och sedan antingen lägga på färdig gräs eller ev. så ny?
Om din dränering funkar och den gamla gräsmattan inte är vattensjuk när det regnar så lägg den nya ovanpå. Annars är det ett gyllene läge att dränera lite om det behövs.
Eller lägg ett lager sand först sedan matjord -gräsmatta
10 cm... hm... det är på gränsen att tillåta den gamla grässvålen att ligga kvar. Liten risk för att bla N-balansen (kväve) blir knas då allt gräs ska brytas ner. Som sagt bra med sand o sen jord minst 5 cm. Fräs helst inte alls. Agregaten (jordstrukturen) dör och det kan ta lång tid för den bilogiska aktiviteten att komma igång. Skala hellre av grässvålen helt. Visst, det spar mycket tid genom att endast höja 10 cm. Hoppas det går bra.
Har gjort samma. La som en kil från 0 cm till ca 10 cm för att göra gräsmattan plan. Var inget problem.
