3 295 läst ·
13 svar
13 svar
Behöver jag en hyvel?
I så fall, skulle en sådan här duga?
https://www.hornbach.se/shop/Planhyvel-ATIKA-ADH-204/8648322/artikel-detaljer.html
Tänkte om jag kunde ta av lite för att slippa den råsågade ytan på locklist, samt anpassa lite dimensioner till min utbyggnad. Är helt nybörjare.
Annars kanske min elhyvel duger?
Det har stötts och blötts ofta här på Byggahus. Det går helt enkelt inte att få bra rikthyvling på ett så instabilt bord.
jag har en Emco Rex 2000 som brukar finnas på blocket för mellan 1500kr-3000kr. Den är på håret att rikthyvling fungerar.
En bra planhyvel, t ex Metabo, är ett bra alternativ för ren planhyvling.
Kom ihåg en diskussion om Rex 2000 sedan tidigare.
https://www.byggahus.se/forum/threads/rikt-planhyvel-nagot-att-ha.366158/
Sen kan en begagnad Inca vara ett utmärkt val.
OK, om man spenderar 6-7000 kr på en "mobil" planhyvel från Metabo/DeWalt eller liknande, då skulle den kunna funka bra till att hyvla ner lister och sådant. De tar väl bara några mm åt gången, antar jag,
https://www.proffsmagasinet.se/mask...UDWwgoRkPzTM9G3iS56hjz4lHdECaZ7kaAiKhEALw_wcB
Då undrar jag, går det att med en planhyvel "smala av" tex salningslister? Dvs köra ämnet på högkant, så att säga? Antingen genom att skava millimeter åt gången, eller att köra med cirkelsågen och sen köra igenom hyveln för att hyfsa?
Det är teoretiskt möjligt om du lägger flera lister bredvid varandra på högkant.M -MH- skrev:OK, om man spenderar 6-7000 kr på en "mobil" planhyvel från Metabo/DeWalt eller liknande, då skulle den kunna funka bra till att hyvla ner lister och sådant. De tar väl bara några mm åt gången, antar jag,
[länk]
Om du får det stabilt och rakt beror lite på dig själv
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 521 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 521 inlägg
Skulle säga att det låter som fel verktyg för jobbet även om det möjligtvis går. Handlar det om några mm är en handhyvel överlägsen ändå och handlar det om mer är en bordsåg bäst om man äger en sån fast det går fint att hyvla på om man inte ska massproducera.M -MH- skrev:OK, om man spenderar 6-7000 kr på en "mobil" planhyvel från Metabo/DeWalt eller liknande, då skulle den kunna funka bra till att hyvla ner lister och sådant. De tar väl bara några mm åt gången, antar jag,
[länk]
Jo, en bordssåg hade väl varit bra, men man tar vad man har.
Jag har en bra kap/gersåg, och en måttligt fungerande cirkelsåg. Skall snickra en del, så en byggsåg kanske vore en bättre investering än en hyvel.
Kan man köra med elhandhyvel (bosch gröna), det viktigaste är egentligen att få bort den sågade ytan på locklister. Det blir ju ändå 200m som skall hyvlas. Å andra sidan har jag gott om tid.
Jag skulle sätta upp någon sorts jigg/fixtur eller styrning för elhyveln och ta en dag då jag bara hyvlar av allt. Jiggen skall helt enkelt vara till för att säkerställa att det inte tas för mycket på varje bräda.
Spelar det mindre roll är det bara att köra på med hyveln. Färska vassa stål i bara.
