Topic blev lite fel formulerad.
Kör idag CTC el/olje brännare. Förtillfället enbart El då vi sågade ner tanken i helgen.
Ska få fjärrvärme inkopplad närmaste dagen.
Har ingen aning vad den heter, men som ni ser på bilden så är det trycket för mitt varmvatten? ut till huset.
Sedan vi enbart körde med el-patron onsdag förra veckan så har jag fått släppa på trycket oftare. Gjort det varannan dag sedan onsdag.
Varför behöver jag släppa på det hela tiden? ska den inte ligga stadigt på det som är rekommenderat?
Något som är sönder? Ser ingen läcka eller blött någonstans
Det är expansionskärl som kompenserar för att vattnet utvidgas när det blir varmt, så att vattnet har någon stans att ta vägen, samtidigt ökar trycket i systemet och detta är helt normalt. Stiger trycket allt för högt finns en säkerhetsventil som släpper ut lite vatten.
När du får fjärrvärmen installerad kommer du få en fjärrvärmecentral installerad som har ett expansionskärl inkluderat. Du behöver alltså inte oroa dig för detta utan får ett nytt snart!
Trycket som visas är det som finns i värmesystemet. Om det ökar så kolla att påfyllningsventilen är tät, det behövs inte mycket till läcka för att höja trycket, Dra till den ordentligt. I övrigt så är det nog inte läck i VV-slingan i pannan, då skulle trycket gå uåå snabbt. Ska du kasta ut pannan då så blir det helt annat som att VV och värme är helt separerade från varandra..
Svärfar sa att den ska hålla rätt tryck så vattnet pumpar upp till våningen så det finns tryck hela tiden?C cpalm skrev:
Ser ingen stans att det läcker, inget blött. Inte källare taket eller någonstans där elementen är
Exakt, det skall vara rätt tryck hela tiden, och det röda expansionskärlets uppgift är att se till att trycket håller sig på en stadig nivå när temperaturen på vattnet varierar.Apako skrev:
Tyvärr kan det vara svårt att hitta läckage, det behövs inte mycket för att mätaren skall sjunka synbart.
Hur mycket har det sjunkit när du fyller på?
Hur testar/letar man efter läckage? Rören är gjuten i allt i hela huset. Källaren stängde förra ägaren av så det blev läckage där, så de installerade fläkt värme pump i källaren.
Vår tanke är att dra nya rör till alla element i källaren iaf.
Men plan våningen lär blir väldigt bökigt om de är läckage i golvet eller dyl.
Fläktar
Stiger trycket efter ett tag när det värmer på. I botten på det röda kärlet ( exspantionskärlet ) finns en plastplugg ( gängas eller sprättas bort ) . Under där sitter som en bilventil, tryck lite lätt på piggen , det ska pysa till inget vatten ska komma. Men eftersom du nu ska få in fjärrvärme så tycker jag inte du ska göra något. Dom som monterar kan provtrycka systemet.
Notera att denna mätare har med trycket i systemet för värmen/radiatorerna att göra, inget med varmvattnet.Apako skrev:
Ta torrt toa- eller hushållspapper och dra runt alla rör, ventiler och element där det kan tänkas hänga en droppe någonstans. Då upptäcker du snabbt även minsta droppe vatten.
