Finns det motsvarande en diskbänksblandare eller liknande fast utan kranar (se bild)? Jag är alltså ute efter själva vattenpipen. Målet är att bygga ett vattenutkast för kokande vatten. Jag har i princip allt utom just pipen. Det finns som del i vissa 3-delade sargblandare för badrum, men jag vill inte köpa en hel sån när jag bara behöver en liten del.
Vänliga hälsningar, Niklas
  • Kromad vattenpip utan kranar avsedd för vattenutkastinstallation.
Krilleman
Dessutom är det olagligt i Sverige att göra på det sättet efter dagens regler.
Byggahus.se hade även en tävling för några år sen där dom lottade ut en liknande attiralj. Men efter upplysning om att det inte är korrekt slopades den.
Tänkvärt innan du installerar!
Finns massor att läsa i ämnet. Snabb sökning gav många träffar, bland annat denna från branschens egna tidning VVS-forum.
https://www.vvsforum.se/2015/05/otillatna-kokkranar-saljs-pa-byggvaruhus/
nickevackerdag och 1 till
@Bernieberg, tack för tipsen! Den första ser ut som något jag sett i båtar. Den andra liknar vad jag tänkt mig.
Krilleman Krilleman skrev:
@Krilleman, där ser man. Det hade jag ingen aning om. Tack för informationen!
Jag gjorde som du skrev och sökte på nätet. Det finns ganska mycket skrivet om det under åren kring 2015. Jag försökte hitta brännskadestatistik för att kunna jämföra före och efter kokvattenkranars intåg. Det visade sig inte vara så enkelt.
Om kokvattenkranar delvis ersätter vattenkokare och kokning i kastrull tycker jag spontant att en dedicerad kran med kokvatten låter tryggare.
Känner någon här till ifall det finns statistik kring skållningsolyckor vore det intressant att få ta del av den.
Krilleman
Jag har ingen statistik att delge men jag misstänker (observera personlig gissning) att boverket i detta fallet tänker såhär i ämnet:
Kokar du vatten på spisen så har du själv gjort något för att uppnå detta.
Kokar du vatten i en vattenkokare har du själv gjort något för att uppnå detta.
Tappar du kokande vatten ur en vanlig köksblandare kan du missta dig.
Därav att ålder spelar in i bilden. Barn kan lätt missta sig på ett relativ enkelt sätt i tron om att det är vanligt vatten som tappas ur kökets "kran".
BirgitS och 1 till
Det kan säkert vara så de tänker. Jag tänker att även om man avsiktligt har kokat vatten kan det vara lättare hänt att spilla stora mängder kokande vatten ur en kastrull eller vattenkokare både för barn och vuxna.
En följdfråga till den som händelsevis vet:
Finns det någon enkel och liten automatisk blandare som man kan föda med varmt respektive kallt vatten och som släpper ut blandat vatten med inställd temperatur?
Det löser du med en blandningsventil innan pipen.
