423 läst ·
3 svar
423 läst
3 svar
Behöver bygga/köpa förvaringslådor till en inbyggd säng
Tanken var att köpa färdiga byråer men efter att letat på marknaden så är de djupaste byråerna 58 cm åtminstone det jag har sett. Jag skulle behöva minst 100cm djupt lådor så jag kan utnyttja hela utrymmet under sängen. Sängen ska vara byggd på plats ca. 1,20 cm från marken och det är 180cm lång och 105 cm bredd så jag skulle önska bygga eller köpa två byråer som är ca. 1,10cm högt, 80cm bredd och helst mellan 90 och 100 cm djupt.
Vad ska man välja för material och finns det något jag kan göra för att underlätta bygget 🤔 är amatör med god vilja att lära mig 😅 så kom gärna med era bästa lösningar
Jag hade köpt en/två byrå/er med de fronter du vill ha. Sedan köpt längre lådskenor som passar och byggt lådor utifrån den mall du har med de fronter och sidor du då har. Alltså bara tagit bort bakstycket och lådorna från det du köper.
Det är nog snabbast och enklast att göra så. Jag har gjort ett par liknande fuskbyggen med inbyggnad av IKEA-möbler och det har blivit väldigt bra. Använde IKEA Malm på liknande sätt till en loftsäng när dottern var liten.
Det är rätt jobbigt att få alla mått rätt så färdiga mått från ramarna är att föredra.
Du har en poäng där. Ska undersöka vidare då det låter som en bra lösning. Tack 😃pacman42 skrev:
Köpa mark/bygga attefall eller stycka av ägd tomt med extra befin hus?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Fästa klinga på Huskvarna Rx 250. Vad behöver jag köpa?
Verktyg & Maskiner -
Behöver köpa en ny sänksåg som är både budget och bra.
Köpa tomt och bygga hus, frågor om tomten
Grund & Markarbeten -
Bygga nytt eller köpa färdigt?
Hustillverkare
