5 536 läst ·
14 svar
6k läst
14 svar
Behöver billig pump för lervatten
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Jag skulle vilja tömma några hål jag borrat för plintar (ca 1,5m djupa) innan gjutning (det är lervatten där nere). Jag tänker mig att det behövs någon sorts pump men jag har ingen aning vad som behövs.
Så vilka alternativ finns det?
Tänker mig två scenarios:
1. Billig pump som sänks ner eller man släpper ner en slang som som suger upp, denna är varken snabb eller robust men tömmer hålet.
2. Lite finare pump man kan ha till lite större aktiviteter som att tömma en öppen rörgrav eller översvämmad källare.
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Googlade Diafragmapump och den lär nog göra jobbet, frågan är om den är lite överseriös? Tänkte att man kunde köpa något billigt som man har kvar, men har inte koll.
Ska prova grovdammsugaren! Vet inte hur långt den kan suga vatten men värt ett besök.
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Grovdammsugaren funkade halvdant i det djupaste hålet. Dock fyllde jag den två gånger så det funkar men det kändes som att den inte riktigt orkade utan det liksom blev stående vatten i röret.
Kanske rycker mig en mindre pump på typ Biltema och om den inte klarar grus typ vira in den i markduk och provar.
· Korpilombolo
· 3 784 inlägg
Trädgårdsslang och hävertmetoden, om du har någonstans i närheten som är lägre än botten på hålet .
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Barnrikehuset - vanliga dränkbara pumpar finns för smuts/dräneringsvatten med kapacitet grus upp till 3cm (!). En seriös kostar från ca 2,5' och ultrabilliga finns på Harald Nyborg och Jula (tex) med start från 300:-. Om det inte är funktionskritiskt (Dvs skall funka dränkt i många år) så går det säkert bra med dessa kinavarianter.
Selekta 300:- upp till 5mm
Selekta 900:-, upp till 35mm
Meec 550:-, 35mm.
Tänk på att kolla diameter så att det får plats, samt om restnivån utgör ett problem.
Meec 550:-, 35mm.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Vilken diameter är det på hålen?
Protte
Protte
· Korpilombolo
· 3 784 inlägg
Man kan få igång häverten genom att fylla slangen med vatten först och sedan släppa ned den på lägre nivå. Jag gjorde så många gånger innan jag löste problemet med återkommande vatten i krypgrunden. Den billiga dränkbara flottörstyrda pumpen under huset slutade förstås fungera så fort utrymmet inte var enkelt åtkomligt längre.elpaco skrev:
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Jo den metoden använder vi till barnens uppblåsbara pool. Ofta brukar man bara lägga dit slangen och det börjar rinna. Fast nu när jag funderar på saken är det förstås vatten i slangen redan från påfyllningen av poolen och man bara kopplar loss den från kranen och lägger ner änden i en brunn och då gör gravitationen sitt för att skapa undertryck där uppe.imported_Benno skrev:Man kan få igång häverten genom att fylla slangen med vatten först och sedan släppa ned den på lägre nivå. Jag gjorde så många gånger innan jag löste problemet med återkommande vatten i krypgrunden. Den billiga dränkbara flottörstyrda pumpen under huset slutade förstås fungera så fort utrymmet inte var enkelt åtkomligt längre.
