19 978 läst ·
57 svar
20k läst
57 svar
Behöver akut dränera!
Ring Miljö&hälsa och fråga om det finns några kända radonförekomster i närheten, och/eller hur det gick för andra som mätte radonhalt. På det sättet kan du ringa in markradon.
Kolla sedan om du har blåbetong i huset, och när dessa lättbetongväggar uppfördes. Det är den andra stora radonkällan.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Vi var och tittade på ett hus en gång i tiden som hade ett berg som var synligt i källaren. Källaren var numera konstant översvämmad. Ägaren sa att de hade börjat sedan Skanska hade börjat spränga i närområdet. Hans teori kring detta var att det bildats vattenkanaler i de springor som bildats i berget efter sprängningen. De kanske är ditt berg som leder fram vatten till huset?
Du skall du absolut passa på att isolera när du ändå har grävt upp, använder du isodrän så behöver du ingen platon och ingen makadam utanför isodränen bara fiberduk, om du använder cellplastskivor (som isolerar bättre så skall du sätta platon på utsidan om du nu absolut vill ha platon, anledningen till att du skall ha platon på utsidan är att isoleringen flyttar ut daggpunkten från väggen till isoleringsskivan och då skapas en fuktvandring från väggen som stoppas om du sätter platon mellan vägg och isolering. När jag dränerade om och isolerade med cellplast (drog till med 16cm) så skippade jag platon helt och lade 10cm makadam utanför isoleringen som kapillär brytande skikt. Satte också asfaltsmembran på nedre delen av väggen men idag undrar jag varför jag gjorde det för det finns ju inget fuktigt material som kan stå och jobba mot väggen. annat var det innan jag dränerade för då var det lera direkt mot väggen.
Du kontaktarcaroline2014 skrev:
1 Miljöansvarig instans i din kommun. Gogla lite, ring den som låter närmast, t ex växeln, som kan tipsa dej vidare till rätt person.
2 Du kontaktar Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.
http://www.sgu.se/samhallsplanering/risker/radon-och-stralning/markradon/
Jag hittade denna sammanställning: "RADON - en sammanställning över radonsituationen
i kommunerna i Västra Götalands län". Kanske inte gäller dej, men det finns kanske fler att hitta? :
http://www.lansstyrelsen.se/vastrag...ments/sv/publikationer/2004/rapport200401.pdf
Det skiljer från kommun till kommun. Och det kan skilja mellan områden i samma kommun beroende på hur ledningsnätet ser ut. Så man kan inte svara på frågan med ett nej eller ja utan man får kontakta ansvarig på kommunen. Man kan också få dispens för tex grundvatten i vissa fall även om det generellt är förbjudet i den specifika kommunen.sasse1 skrev:
Tack, pratade med granne som precis renoverat o radonläget verkar stabilt.
Har fått hit grävare tack o lov men rackarns vilka sprängstenar alla massor är - skulle gissa på 80% sten ( snitt ca 40 x 50 cm) o 20% jord... tur vi inte gav oss på att handgräva!
Fortsättnig följer...
O så en nyuppkommen fundering.
Visar sig att ytterväggarnas sula (heter den så?- är ca 1 cm bredare än själva ytterväggen och är väl det fundament väggen vilar på?) börjar ca 2100 mm från innertakhöjd. Vi hade tänk gräva oss neråt för att kunna öka takhöjden men då närmar vi oss att hamna under denna sulas översta klack. Vid grävandet utvändigt har vi mest stött på stoooora sprängstenar eller berg o de vi inte vågat flytta/ta upp då de sitter delvis inkilade under grundsulan. Vågar mao inte gräva längre ner för att kunna dränera. Är vatten i dagen längst ner i grop nu när vi grävt, ca 5 cm.
Så till frågan:
Är det risk att det sugs upp fukt via sulan o vidare in i våra innerväggar? (sulan kommer ju inte att vara skyddad-isolerad/dränerad som ytterväggarna då vi inte kommer så djup ner).
Övrig grundinfo: tänker använda tvättad singel 16-32 ca 100 mm invändigt o hoppas på att få plats med 70mm x 2 golvpordrän. Dubbelisolerar ytterväggar med pordrän - 100 mm x2. Kommer lägga vattenburen golvvärme (bergvärme) o ytskikt innergolv blir flytspackel som impregneras. Silikatfärg på väggarna. Hus byggt 1938.
Tacksam för tankar o erfarenheter!
/Caroline
Så till frågan:
/Caroline
Grundsulan är och skall vara bredare än väggarna, dock är jag förvånad att den bara är 1 cm bredare.
Som jag skrev i mitt första inlägg så är det inte att att bara rusa iväg och köpa isodrän, gräva och slänga i några slangar när man har fritt vatten under huset. Det brukar ofta krävas mycket mer för att lösa detta.
Som svar på din fråga om det kommer att sugas upp fukt i väggarna så är svaret entydigt JA på den. Det är i många fall i gamla hus, när man hittar lossnat puts och fuktskador i väggarna, som problemen beror på kapillärt transporterad fukt underifrån istället för skador utifrån och igenom väggen.
Många tror att bara man kör isodrän och ny dränering så blir mina väggar bra i källaren. Men tyvärr kommer det att även efter det i de flesta fall ändå bli fuktskador nertill mellan vägg och golv pga underifrån kommande fukt.
Om grundsulan står i vatten så står det säkert lika mycket vatten på insidan och på samma höjd inne i huset. Grundvattennivån kan sänkas lokalt genom att man lägger dräneringsrör på ett djup som är under den grundvattennivå ni har just nu och drar dessa till en brunn med pump som kan transportera bort vattnet.
Eftersom grundvattensänkningen bara blir lokalt omkring dräneringsröret så brukar det krävas några stråk med rör under golvet i källaren också och inte bara runt huset allt beroende på husets ytutbredning och hur markförhållanden ser ut.
Men att sänka grundvattennivån runt hela och under huset kräver normalt lite mer åtgärder än bara en yttre dränering. Jag vill än en gång påpeka att som du beskriver det så är inte ditt stora problem isoleringen/skydd av källarväggen med isodrän eller platon.
Problemet är att få ner dräneringsledningar på ett djup under dagens grundvattennivå och sen att kunna transportera bort vattnet på ett effektivt sätt.
Instämmer att mitt värsta problem är just det att få ner vattennivån under sulan - för att lycaks med detta betydert det dock att vi kommer att behöva spränga vilket jag punkt slut inte har råd med. Någonstans måste jag dra gränsen. Mao får jag försöka göra bästa av situationen och frågar därför om råd och bästa möjliga lösningar. Vi har funderat på just detta att lägga dränrör även i innergolvet och det kanske är en ide vi ska plocka upp igen.
Vi kommer sätta inspektionsbrunn samt en 400 mm pumpbrunn.
oceanis, föreslå gärna alla alternativa åtgärder! för problemet har jag klart för mig.
Gärna fler tips o tankar tack!
/Caroline
/Caroline
O så en fråga till, Var hittar jag en bra pump o brunn 400 mm? Rimlig kostnad?
Tack på förhand!
/Caroline
Tack på förhand!
/Caroline
Att ge råd är lite svårt om man inte vet förutsättningarna helt och hållet. Framförallt hur det ser ut inne i huset.
Personligen skulle jag övervägt att komplettera med dräneringsrör på insidan av huset samt haft min dräneringsgrop inne i källaren. Speciellt eftersom du har så stora problem som jag får uppfattningen om att du har med mycket fritt stående vatten. Alla rör på utsidan kopplas också in i den gropen.
Om du nu skall gräva ur källaren och om det är möjligt går det ju att lägga ner rör i källaren också och det kan ju kompletteras efter hand som ni gräver ur rum efter rum.
Jag skulle också haft min pumpgrop inne i källaren speciellt eftersom jag föreslår en inre dränering, en pumpgrop med lått åtkomligt lock där man kan inspektera det hela och ha koll så att pumpen fungerar på ett bra sätt.
Jag tycker att en pumpgrop på 400 mm är för liten för du skall både ha pump och vippa/vippor för styrning av pumpen och allt detta skall få plats.
En garanterat bra pump är Flygt DXM 35-5 men den är inte billig. Man köper inte en billig pump till ett dräneringssystem som garanterat alltid måste fungera.. Jag har ett hus i Skåne med en sådan lösning dvs pumpgrop inne samt idag en Flygt DXM 35-5.
Den tidigare Flygt pumpen som blev bytt för ett år sedan satt i mer än 30 år utan problem och den går nästan kontinuerligt och dagligen under stora delar av året.
Om du vill gå på en Flygt pump enligt förslag så leta på nätet efter priser för dom skiljer mycket beroende på var man köper.
Köp för guds skull inte en Jula eller Biltema pump med de problem du har med fritt vatten under hela huset.
Tack för snabbt svar, ska överväga det med att ha pumpen inomhus - hade inte tänkt på. Tänker att jag ska försöka ladda upp lite bilder så kanske det blir tydligare hur situationen ser ut. O tack för tips på pump typ.
/C
/C
