Jag skulle vilja lacka detta för mer hållbart leverne.
Hur gör jag bäst?
Kan man betsa inre cirkeln för att behålla färgdifferensen?
Tacksam för alla tankar!
Hur gör jag bäst?
Slipa först ytan riktigt ren och jämn med slipmaskin, så ser du hur stor färgdifferensen egentligen är. Lacka t ex med fernissa, eller Osmo Top Oil om du vill ha mer träkänsla.
Jo, jag skulle vara försiktig med att gå lös med slipmaskin på fanér. Sickel är ett säkrare kort. Du kan testa om nuvarande ytbehandling går att lösa upp med sprit så minskar det ytterligare behovet av slipning. Se upp bara så att det inte droppar på de ytor du inte vill restaurera.M Migacabe skrev:
Tack för svar, skall kolla detta.C cpalm skrev:
Bästa svaret
VA.
Det är inte ofta jag bokstavligt tappar hakan och blir helt mållös, men den här gången tappade jag nästan andan. Det var faktiskt den snyggaste renoveringen jag har sett. Hatten av! Respekt!!
ps. Hade inte koll på att det var fanér och intarsia — självklart ska sånt handslipas.
Wow, snyggt! kom in här för att jag letade efter tips för renovering av ett klädskåp med faner som blev illa åtgånget i en flytt samt har en yta som börjar se lite trött ut. Vilken typ av ytbehandling använde du? slipade du med sandpapper ?
Tack!
Tack!
Hej, tack! Jag handslipade mycket försiktigt med fint sandpapper och tvättade rent med lacknafta och fernissade 2 lager. Mvh MarieK kmf_85 skrev:
