2 517 läst ·
3 svar
3 svar
Behålla syllen vid höga fönster
Hej! Undrar vad som vore lämpligast när det gäller montage av höga Tex. (fönster 5*21) Skall man behålla syllen eller inte. För och nackdelar? Vid dörrmontage tar jag alltid bort syllen, men vid höga fönster 2100mm så blir jag tveksam pga av den låga höjden mot plattan och olika lösningar pga av olika fönstertillverkares lösningar av bleckplåten.
Vad brukar ni göra ?.
Tack.
Tack.
Det viktigaste är att de livar med andra fönster i överkant,tycker det ser konstigt ut annars om det inte är ritat så, detta styr om syllen kan vara kvar eller inte.
En annan sak jag funderade på mycket då jag satte in mina var att jag inte ville ha glaset för nära golvet, det är lätt hänt att en leksaksbil rullar iväg lite för snabbt in i rutan, eller vid dammsugning. Så beroende på typ av karm kan du kolla vad som blir bäst.
Jag har ställt frågan till två snickare och båda sa samma sak: köp *20-fönster så slipper du böka med syllen samt att du kan låta sockeln gå hela vägen.
Att dom livar med resten av fönstrena var tanken ja..Alla fall i ovankanten. Det jag mer var inne på var problemet med bleck som jag tänkt sätt i nederkant/ mot syllen. Tar jag bort syllen så blir det inte plats för dropblecket som jag tänkt montera runtom syllen. Jag får väl fundera ett tag på den bästa lösningen. Det kanske blir att jag behåller syllen:S
Xulinoation. Hur funkar det med tröskeln då? Det blir ju bara 45+22mm=67mm Sätter du parkett -Klinker etc.. så blir det en väldigt låg golvsockel där? Har du någon bild på hur det är tänkt att se ut när man behåller syllen?
Tack
Tack
