1 493 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Behålla mek. fläktkåpa eller välja kolfilterfläkt?
Hej! Har sökt runt men blir inte klokare...
Bor i en BRF med centralventilation (ingen fläktmotor eller sk alliancefläkt med hjälpmotor är tillåtet) och ska byta kök plus vitvaror.
Bör jag fortsätta att använda en fläktkåpa med bara ett spjäll i eller bör jag köpa en kolfilterfläkt?
Själva ventilationsröret blir isåfall att hamna ca 50cm till höger om en eventuell kolfilterfläkts cc-mått.
Om jag har förstått det rätt så sprider kolfilterfläkten ut den os-renade luften åt både höger och vänster upptill mot taket?
Finns det att köpa 125mm justerbara ventilationsspjäll som en ventilationstekniker kan justera in för "grundflöde" i lägenheten? Finns inte det så blir det ju problem.
Jag tycker inte i dagens läge att oset vädras ut som det ska.
För mindre pengar än en centralventilationsfläkt får man ju en sådan här fin siemens http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=847968 menar jag. Alla vitvaror blir siemens så det känns bra!
Annars är det denna som är tänkt. http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1529679
Hur skulle ni ha gjort?
Tacksam för svar. beställer kök imorgon
Beställde iaf en siemens lc67bc532 med en standard kolfiltertillsats (den där clean air module för 2500 har jag inte råd med. Verkar lika dyr i utlandet också) för en femhundring extra. Den kommer ju att blåsa ut luften både åt höger och vänster... På högra sidan ca 40cm bort kommer frånluftsdonet att sitta. Tänkte köpa ett med olika lägen så att man kan justera in grundflöde samt forcera... Finns don med en lina till har jag sett. Bättre lösning...?
Hoppas på det bästa!
Ps. Är en kolfiberfläkt bättre eller sämre än en vanlig fläkt när båda går på kolfilterdrift?
