I samband med att vattnet i värmesystemet tappades av under installation av fjärrvärme uppstod det en läcka i vårt 1-rörs system.
Enligt bedömningar av olika rörmokare går det inte at bara åtgärda skadan vid det stället där läckaget uppstod, utan hela huvudröret måste bytas ut. (Detta problem är tydligen ganska vanligt i Elementhus byggda i slutet på 60talet. Man använde sig av speciella kopplingar med o-ringar. Dessa har nu nått sin livslängds gräns och kan inte bara ersättas.)
Vi fick nu olika förslag från olika rörmokare:
Den ena vill helt enkelt bevara nuvarande systemet och byta huvudröret.
Den andra förslar att helt designa om till ett 2-rörs system.
Fördelarna av 2-rörs systemen verkar vara att
-man kan ha lägre temperatur i framledningen
-temperaturen till de olika element är jämnare, dimensionering och reglering blir därmed enklare (stämmer det?)
-därmed blir det mera ekonomisk (stämmer det?)
-vill man satsa på värmepump någon gång i fjärran framtiden, fungerar det bättre.
Vad tycker ni?
Kostnaderna för det nya systemet skulle ligga ca vid det tredubbla jämfört med den 'enklare' varianten.
Har ni tips som gör beslutet lättare?
Tacksam för råd
Susanne
Har det gamla system gett den värme du önskar i alla rum?
Att det föreslagna nya systemet är lättare att reglera spelar ingen roll om det befintliga systemet är bra nog. Då räcker det med att byta de utslitna delarna utan att ändra på dimensioneringen så det renoverade systemet fungerar annorlunda eller sämre.
Om inget rum har blivit onödigt varmt har inte det gamla 1-rörs systemet slösat bort någon energi. Du kommer då inte att spara någon energi på att byta till 2-rörs system. Huset behöver lika mycket energi oavsett om den tillförs med ett "hett" 1-rörs system eller ett svalare 2-rörs system.
För fjärrvärmen borde det inte spela någon roll om du har hög- eller lågtemperatursystem. Hur stor är chansen att du byter till värmepump? Jag skulle gissa att den är liten då elpriset i genomsnitt lär öka.
Om du är helnöjd med det enklare systemet tror jag inte att du får någon större glädje av ett bättre system. Jag skulle gissa att det är bättre att spara på pengarna. Är prisskillnaden stor och du känner för att spenderade de pengarna så köp en liten mysig braskamin i stället för trivsel, reservvärme och en aning sparade pengar under köldknäppar.
