16 142 läst ·
15 svar
16k läst
15 svar
Begränsningskabel - gräva ner eller inte?
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 836 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 836 inlägg
Läser rekommendationer i manualen från Husqvarna att gräva ner begränsningskabeln 1-20 cm, samtidigt säger de att man bara kan slå ner den i gräsmattan med plastspikarna.
Men om man inte gräver ner den, riskerar man inte att trampa på den? Men det gör inget?
Om gräsmattan delvis innehåller mycket mossa, spelar det någon roll för om man bör gräva ner den?
Om man först slår fast den med plastspikarna ovanpå gräsmattan och sen gräver ner efter det, slår man ner spikarna ytterligare lite till då?
Eller vad är det jag missförstår?
Antingen gräver man ner kabeln eller fäster den med märlor, inte både och.
Har du en normal gräsmatta med någorlunda tillväxt så kryper kabeln ner i gräsytan efter några månader och blir helt osynlig och svår att dra upp.
Guidekabeln som ofta löper mitt på gräsytan kan med fördel grävas ner några cm med en spade el.dylikt.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 836 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 836 inlägg
Det får väl ta den tid och mängd arbete som behövs tänker jag. Tomten är ojämn, lutar lite här och var, och på sina håll är det mest mossa och ogräs. Har läst på lite mer och har nog bestämt mig för att grävning blir det bästa här. Blir nog uppåt 4-500 meter kabel att lägga ner, men men...
· Västerbottens län
· 18 094 inlägg
Det går fantastiskt fort att gränskabeln försvinner ner i gräsmattan om den växer normalt. Sedan går det varken dra upp eller dra ut tråden.
Jag kan bara rekommendera att du gör båda delarna, gräv där det växer dåligt och kör med mälor där det är matta.
Min guidekabel är nedgrävd och det tar tid, en med spade och en krypandes och pilla ner tråden.
Kolla vad en handlare tar för att göra det med maskin. Jag dealade med en Husqvarna handlare o betalade 2000:- inkl kabel. Personligen tyckte jag det var värt varenda krona o bra blev det också. Detta var för ca 1000 kvm tomt inkl öar och en del inramningar
Skogsägare
· 24 180 inlägg
Min erfarenhet är också att gräset snabbt växer över tråden och denna hamnar under grässvålen, alltså några cm ner utan att man gör något. Jag skulle inte säga att den blir svår att ta upp, men man måste absolut gräva lite för att få fram den.
Har man riktigt hårt underlag, typ en övervuxen grusväg, kan jag se behovet av att gräva ner kabeln, annars inte. Mossproblem blir ofta mindre om man har en robot; mossan gillar inte att det klipps så ofta, så det löser sig ofta självt. Annars kan man gödsla lite ibland. Att bli av med mossan skulle jag se som en fråga skild från om man behöver gräva ner kabeln eller ej.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 836 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 836 inlägg
Som sagt, denna gräsmattan innehåller en massa konstigheter bl.a. en övervuxen hårdgjord grusväg, packad lera, rötter, sten nära ytan osv. Så det är ingen normal homogen villatomtsgräsmatta. Tror det enda sättet att få det bra är att gräva ner kabeln, annars kommer den ligga synlig här och var och det vill jag inte. Nä, jag fokuserar på att hitta en lösning på det.
jag snor denna tråden lite , jag har också en lite krånglig tomt och behöver dra själva strömkabeln / transformatorkabeln en bit ifrån huset
går det bra att lägga den i samma spår som avgränsningskabeln ?
denna sladden t.ex menar jag
https://www.gplshop.se/sv/transformatorkabel-20m
· Västerbottens län
· 18 094 inlägg
Det ska gå bra.
Protte
Protte
Låter lite som vår gräsmatta, dött på vissa platser, mossa, ogräs på andra och en halvmeter på andra ställen. Vi har precis lagt tråd, min man började med ovan jord men jag fortsatte med att lägga ner den. Provade ett par varianter men det som jag kände var mest effektivt var att ta ut riktning, göra en skåra med klon på en hammare, peta ner tråden, banka fast och putta tillbaka jord/mossa med foten och sen upprepa.
Provade med kantskärare, morakniv, ogräsrensare, barnens spade med mera. Men hammaren var helt klart den mest effektiva.
Vi har redan råkat ut för ett par kabelbrott i början av varvet som ligger ovanjord och ungarna snavar där ibland.
Lycka till!
Lycka till!
