3 871 läst ·
31 svar
4k läst
31 svar
Begränsa/dedikera viss del av bandbredd
Två meter ifrån, full signalstyrka. Två barn som kollar youtube på ipad. Testar med mobil. D-Link DWR-116.J Jernhand skrev:
100/100 funkar utmärkt med 2 ungar som spelar och 2 vuxna som streamar film eller sport.A AndersS skrev:
Nu sitter vi med kabel till de tyngsta användarna men det funkar utan problem. Den gången det strular är om någon ska uppdatera ett spel eller liknande. Spelförsäljarna typ steam verkar ha oändlig bandbredd och då har det hänt att det att det tröttnat för oss andra.
Just då som vi upplever problem. När det där jävla ps4 ska uppdateras, och det är ju ibland flera gånger per dag. Otroligt tröttsamt. Här om dagen fucka han upp Storbritaniens GP precis när det skulle bli omstart efter säkerhetsbil. Höll på att sula fjärren i tvn.snuttjulle skrev:
Som AndersS skriver: Det är WiFit som är problemet, inte internetanslutningen.
WiFit och dess radiovågor får samsas och brottas med allt annat som använder luften som medium.
Dra kabel till grabbens rum så får ni bort den största bandbreddsboven från WiFit och era andra klienter får mer utrymme att röra sig i. Det är också en bra idé att ansluta TVn man streamar på med kabel för stabilare uppkoppling så slipper man hack i Formel 1en.
Tur man är elektriker med lite knep för att fiska kabel då, så man slipper se skiten…D droidekas skrev:Som AndersS skriver: Det är WiFit som är problemet, inte internetanslutningen.
Vet inte om det i PS4an går att ställa max hastighet för hämtning. Detta går att göra i Steam men default står denna på max vid varje start på en ny nedladdning.E Erik-Persson skrev:
Annars så kan det beroende på router du har finnas lösningar där på hur mycket varje användare får använda.
Hittade inget i routern dessvärre…snuttjulle skrev:
Kör ni 2,4 eller 5GHz bandet på wifit? 2,4 är ju det vanligaste och dess stora fördel är räckvidden och inte hastigheten. 5GHz har lite sämre räckvidd men bättre hastigheter. 100/100 som tjänst har ni i praktiken bara när ni kopplar upp er direkt på fiberboxen, stora förluster i övrigt. Att tro att man kan ha den hastigheten över ett 2,4GHz wifi oavsett hur nära man står routern är tyvärr en ganska skev missuppfattning.
Ni har fått några bra råd redan, kabel till PS4an och kolla över vilka band ni använder för wifit. Placering av routern är också en möjlighet, men ger nog inte särskilt märkbar effekt. Ytterligare en router för mesh-nätverk är ett annat alternativ. Förslagsvis då med kabel för ethernet-backhaul (kan vara intressant att kolla på om ni ändå drar kabel till PS4). Sista utväg skulle kunna vara att höja till exempelvis 250/250 från er tjänsteleverantörer. Borde kunna avhjälpa problemet delvis åtminstone. Om inte annat är det kanske värt att testa då den lösningen är den som kräver minst arbetsinsats (men kanske mest monetärt)…
Kan inte er d-link router men finns möjliga inställningar att göra i routern för att blockera vuxet innehåll. Kan ofta göras globalt eller per enhet. Som det sagts är det lite fyrkantigt verktyg och inte alltid det smidigaste. Kräver ofta att man vet vad man vill blockera för något, och det finns alltid att att komma runt om man vill.
100mbit bör räcka även för en PS4as konstanta uppdateringar. Men routerns placering är central för upplevelsen.
Som tidigare nämnt så delar alla enheter på luften, och är det långt mellan router och mottagare behöver man några "va?!?" Innan meddelandet går fram.
Men det får absolut att få ett vettigt trådlöst nät utan att spendera en förmögenhet.
Skaffa en till accesspunkt som du ansluter med kabel till din router och placera dom lite smart så borde du nog kunna se F1 trots att PS4an tankar spel.
Här är en illustration över hur flera trådlösa (mesh)accesspunkter kan hjälpas åt att sprida wifi i ett hus.
Exemplet är lite överdrivet, men poängen är att en ensam router mitt i huset har bäst möjlighet att sprida signalerna.
Med en router plus en accesspunkt sätter du lämpligen dessa ungefär i mitten av respektive "hushalva".
Med 3 trådlösa sändare, bör de ha ungefär en tredjedel hus var, o s v...
Det brukar finns en QoS funktion i routern.
Mem vill man göra det ordentligt så hade jag fixat kabel upp till övervåningen. Sen satt en Unifi AP på varje våningsplan och en USG som router där fibern kommer in.
100mbit är fullt tillräckligt för hela familjen. Utan problem.
Problemet är ditt wifi där alla devices tävlar om radiovågorna.
Det var väl inte så imponerande så nära.E Erik-Persson skrev:
Skaffa en bättre wifi-router med två frekvensband, 2.4Ghz + 5Ghz. Den Wi-Fi-router du har har bara ett band med Max länkhastighet på 300Mbit/s vilket kanske blir max ca 75Mbit/s I praktiken eller sämre vid dålig mottagning.
Eftersom alla delar på bandbredden i luften så drabbas också alla , även de med bra mottagning, av en användare med dålig mottagning och högt användande eftersom det då behövs mer tid för överföring och omsändningar.
Dela upp användarna. Tex Använd 5Ghz till iPads (1:a våning? ) Och 2.4Ghz till andra våning med speldatorer.E Erik-Persson skrev:
Då kommer speltrafiken inte att påverka surftrafiken alls.
Kabel till speldatorer/Playstation är förstås bäst både för den dom spelar och övriga som slipper bli störda.
Men du behöver ända förbättra ditt Wi-Fi!
Om inte kabel är aktuellt kan några mesh enheter öka kapaciteten. Det kan dock krävas lite pyssel och tanke för rätt placering för att få bra kapacitet, annars kan liknande fenomen inträffa.
Ett modernt Wi-fi't kan ha
- bandstyrning så varje enhet får det band (2,4 eller 5GHz) som har bäst mottagning och fart
- Beamforming som kan öka räckvidden ingen viss riktning
Det finns massor av lösningar på problemet med olika produkter.
Dyrast behöver inte vara bäst, men kanske lättast för att få till en hyfsat bra lösning.
Mitt tips blir att prova med en begagnad gaming-router från blocket.
Blir det inte bra nog dra en kabel för gaming-trafiken.
Det är ju roligare att köpa nytt, men välj då en butik som förstår vad de säljer och som hjälper dig med retur och uppgradering till en lösning som fungerar.
Du kan få mer konkret hjälp här också om du gör en skiss på huset och var router, iPads mm finns placerade.
Som många sagt, är problemet troligtvis att WiFi routern som inte duger. D-Link DWR-116 klarar bara den gamla standarden 'Wireless N' (802.11n) som är usel. Förutom det så saknar den prestanda för att klara av många samtidiga användare.
Byt upp till en Wi-Fi 5 (802.11ac) eller WiFi 6 (802.11ax) med 5GHz/6GHz stöd. Helst bör du ha en accesspunkt var 10 meter radie, max. Betong osv kräver fler accesspunkter. Här kan det vara bra med Mesh-stöd så att du slipper dra nätverkskabel mellan accesslubkterna och routern. Det minskar dock prestandan något.
Bra märke är tex Ubiquity. Men det finns många andra.
