Se bifogade bilder.
Bilden på kontakten är den gamla spisen där en kabel verkar vara avknipsad, bilden på de 5 sladdarna är den nya. Kan jag koppla in den nya med denna kontakt eller är det något kompatibilitetsproblem som jag som lekman överser? Och hur ska jag i så fall koppla sladdarna?
Tack på förhand
Tack på förhand
Den gamla använder tydligen inte nollan. Den nya tycks använda nolla. Om nollan saknas i uttaget går ofta spisen sönder. Kolla det innan inkoppling.
Nej. Sladdarna indikerar med stor tydlighet det jag skrev. Det som behöver kontrolleras är om det finns nolla i uttaget.
Standardsvaret i dessa sammanhang: Kontrollera att nolla finns i uttaget, och att uttaget är kopplat enl standard. Den gamla spisen har inta använt nollan så den kan saknas/uttaget kan vara tokigt kopplat.
Vet du inte hur man gör detta, eller hur man kopplar om/kopplar in så ta dit någon som kan.
Detta sagt för att undvika rökutveckling och andra tråkigheter som kan bli följden av fel.
Den nya behöver två faser, nolla och jord.
Jag fick tipset att koppla in på samma sätt som det var kopplat innan och kapa nollan för att sen kolla att alla plattor fungerar och om de gör det så skulle det vara lugnt. Jag är som vanligt skeptisk till allt, och som jag förstår det på er så _ska_ nollan användas i den nya spisen?
Ja, du ska ha nolla i den nya. Utan nolla riskerar den att gå sönder.
Har du någon multimeter?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
millenjo skrev:
Den varianten kommer fördärva elektroniken i spisen med ett rökmoln. Ta inte råd i elfrågor av den personen.
Kan du mäta upp att nollan finns och fungerar så koppla enligt det övre vänstra eller nedre vänstra alternativet på bilden ovan.
Nollan ska användas, ja.
