21 311 läst ·
4 svar
21k läst
4 svar
Beckers antikvit mot Nordsjö
Jag köpte nyss en burk Nordsjö matt väggfärg 0502-Y och målade ett rum. Jag hade lite kvar och målade en test på väggen i hallen. Jag trodde att den Nordsjö färg var väldigt dyr och köpte istället Beckers Antikvit 000502-Y. De är absolut inte samma färg. Den från Beckers är kallt och grått jämfört med den från Nordsjö - när man tittar i burkarna ser man omedelbart skillnaden och självklart på väggen.
Hoppas att jag kan ta den Beckers tillbaka och få pengarna tillbaka. Nu tror jag inte på NCS kod ..
Har någon annan haft samma erfarenhet?
Lesley
Lesley
För att dra en liknelse, du lagar inte Volvon med delar från en SAAB..
Även om det är färg vi pratar om, och "samma" NCS kod. Så är det skillnad. Dels för att de är två olika tillverkare, dels för att det är två olika brytmaskiner. Även om du köper två burkar från samma tillverkare kan man inte garantera att nyansen är exakt likadan om de inte kommer från samma tappning. Detta gäller även tapeter, där gäller att man köper tillräckligt med tapet första gången, eller sen från samma tapetbad...
Tror nog dessvärre att du får köpa tillräckligt med färg från samma tillverkare och sen måla hela hallen, och sedan se detta som en lärdom! =)
· Hallands län
· 68 inlägg
Som färgsäljare kommer aldrig kunder så långt med detta dilemma om att få lämna tillbaka en färg som inte stämmer. Som ovanstående så är det helt och hållet andra råvaror i burken samt en helt annat "vit" bottenfärg på nordsjö och Beckers.
