5 700 läst ·
11 svar
6k läst
11 svar
Bättre anhåll!
Jag har en liten formatsåg från tyska Lutz (http://www.lutz-maschinen.de/Englisch/Default001.htm) som är ganska ok för hobbybruk förutom på en, mycket väsentlig, punkt. Anhållet är alldeles för svårjobbat! Stadigt blir det i och för sig då det fästes med skruv i varje ända men förflyttningar och finiställning är en plåga. Någon som har några ide'er om lämplig mekanik för att bygga något eget och "bulta på"? Kravet är superstadigt, lättförflyttat för enkla fininställningar samt att inget flyttar sig då man låser fast positionen. Stång med linjärlager/glidlager? Hur gör man låsningen osv.
Om du vill ha precision kan Incra vara ett alternativ. Jag har ingen personlig erfarenhet av dem, men de är väldans populära på andra sidan pölen. Problemet är väl bara att du inte hittar dem i Sverige så att du kan klämma och känna innan köp...
http://www.incra.com/product_tsf_lsts.htm
Axminster rear detta denna veckan:
http://www.axminster.co.uk/product.asp?pf_id=362802&source=emailclub&dm_i=5F,IRV,8GQA9,Y3J,0
Inget illa menat men byt såg. Jag har faktiskt haft just en Lutz och de är totalt värdelösa. Att sätta på ett Incraanhåll på den är meningslöst.
Köpte en sådan obesett en gång och det var troligen den enda maskinaffär som jag gjort bort mig på. Allt är liksom bättre än lutz,
/Kent
/Kent
Skulle du överlag döma ut Lutz? Jag har nämligen kikat (inte på riktigt) på den här sågen: http://www.lutz-maschinen.de/Englisch/Default001.htm Modellen Exakta
Tyckte den verkade smutt för mindre jobb. Den verkar också vara utrustad med dragstång. Vet inte om den finns i Sverige. Men jag kanske ska lägga ner sökandet om den ändå inte gör sitt jobb.
Ja, de är totalt värdelösa, bordet är gjort av hopskruvade aluprofiler dvs omöjligt att få plant. Mekaniken för att snedställa är av plast, samma plast som i tvätthinkar.
Höjdinställningen består av en gängad stång med en nitmutter på, å andra sidan macthar den resten av mekaniken, dvs tunn plåt.
T o m plattan som justerbordets kullager vilar på är av plåt *skakar på huvudet*
Kort sagt, en handcirkel i bord är ett bättre val.
/Kent
/Kent
Ajdå, då verkar det klokt att avstå. En tvätthinks-såg vill man ju inte ha...
Skall tillägga att jag varit snäll rörande omdömet ovan.
Det kan vara rätt smart att avstå ja.
/Kent
/Kent
Jo, Kent har rätt i att den är inget under av stabilitet MEN om man lägger ner några timmar på injustering och förstärker lite här och viktigast av allt, flytta inte på den, så är den användbar till mycket. Trots allt är det tusen ggr bättre att ha denna än ingen alls och den har sparat in sina inköpskostnader många ggr om nu.
Det som är anmärkningsvärt är spridningen på produktkvalite inom Lutz. Jag har deras största bandsåg också och där är det inget rangel, stadigt gjutjärnsbord, fungerande anhåll och bra bladstyrning med kullager mm. Jag har väl i och för sig ingen stor erfarenhet av proffbandsågar men hittills har jag inte retat mig på något på denna såg.
Cirkelsågen står väl på transferlistan och när det dyker upp något stabilt och lagom stort till vettigt pris är det väl bara att slå till men det verkar inte som om EJCA, SCM mm, i "hobbystorlek", växer på träd. Några tips?
Då du ändå bygger om den lite kan vara en lösning att sätta på ett annat bord av lackad formplyfa och fräsa spår i det för både klyv och geranhåll. Då får du lite fler möjligheter att få precision på klyvanhållet.
Denna verkar småtrevlig i storlek och pris... http://www.verktygsboden.se/?ID=50828
Annars brukar Ejca och Luna L28 säljas på blocket.
/Kent
/Kent
Ja, jag har sett den på nätet men inte haft möjlighet att titta och känna i verkligeheten. Någon med erfarenhet? Ejca säljer numera JET och en modell som ser trevlig ut är JET 50CS KT (http://www.ejca.se/produkter/?cat=c...sv&PHPSESSID=225db8a21241a8808729a49cfdbdd9a6) men den känns för dyr för hobbyändamål då den ligger på ca 20 +moms.
Inte den modellen men har sneglat lite på Julas, de verkar identiska dock är Julas modell på 230 V och saknar justerbord.
Den ser väl anständig ut om man spänner saker som skall spännas och gör lite anpassningar...
T ex glappar geringsanhållet som alltid och jag hade direkt skurit ner klyvkniven så man kan spåra mm. Klyvanhållet är inte som på DW744 men verkade hyfsat.
/Kent
/Kent
