1 634 läst ·
6 svar
6 svar
Bättra på fall på garagegolv
Har problem med fallet i ett av våra garage. Köpte huset för 10 år sedan och efter kanske 3-4år blev det bomljud på golvet när man gick på det så jag tog hammaren o knackade lite o vips så fick jag bort stora bitar av någon form av golvspackel. Hela golvet var målat med marmofloor en epoxy färg som var poppis förr. Även under spacklet var det marmofloor. Så tydligen gick väl inte gjutningen som den skulle.
Nåväl nu börjar det bli dax att ta tag i detta men vad ska man ha för produkt att göra fallet med som tål vatten?
Snabbslipsats, golvspackel eller något annat? Måste vara ganska finkornig material då det ska ner till det närmaste noll.
Tacksam för tips.
Tacksam för tips.
Nä tyvärr inte. Det som jag tänkt är först att flexa bort allt gammalt spackel och marmofloor. Sen är väl det mest lämpade någon form av flytspackel för industrigolv. Dock så talar tillgängligheten och priset emot....
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Om fallet är fel + golvet börjar separera ser jag enbart en utväg , hugga / bila bort flytspackel och slipa till ett fall .MrHandyman1 skrev:
Finns ingen info om storleken på betongplattan , hur omfattande jobbet blir ?
Det är väl en yta på 3x3m som måste slipas. Tänkte lägga markränna mitten av garaget så blir det enklare med fallet. Behöver ändå byta golvbrunnen. Men sen är ju frågan vad man ska bygga fallet av som tål dubbdäck.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Antar att det är en personbil med dubbdäck , gummimattor är bra skydd .MrHandyman1 skrev:
Även golvfärg med sand / grus är bra skydd .
Tror du behöver en större yta för fall till golvbrunn .
