1 573 läst ·
16 svar
16 svar
Båttoalett till attefallare
Hej, vi bygger ett litet badrum till en attefallare och funderar på toalett. Vi har haft mulltoa men vill gärna komma ifrån den nu för att de blir ganska äckligt.
Vi har både vatten och avlopp men inte plats för en cistern, varken i vägg eller fristående så nu går tankarna kring en båttoalett.
Jag tänkte att en båttaket kan lösa mina problem. Dem är snålspolande och kräver ingen tank samt att de är små för att passa i båten.
Det jag inte helt förstår är att dem använder en pump, manuell eller elektrisk för att både pumpa in vatten och pumpa ut avföringen. Kommer denna krävas i min applikation? Tänker att vattnet är trycksatt redan samt att det blir självfall för svartvattnet ned i avloppet.
Har någon erfarenhet av båttoaletter, och kanske främst båttoaletter på land?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
En båttoa har inget vattenlås utan det pumpas ut genom en pump där man dra upp och ner.
Vattnet kan tas från en tank. Jag tror inte att trycksatt vatten fungerar så bra, det kommer nog att pressa sig igenom pumphuset.
Jabsco är den vanligaste toaletten på båtar och där får man normalt byta packningar varannan år för en knapp tusenlapp.
Det behövs mer vatten för att spola avfallet vidare i avloppsröret än vad du pumpar i en båttoa.
Okej jag kanske får montera en tryckregulator så att det inte läcker igenom. Sen tänkte jag mig någon eldriven modell för dem är lite snyggare fast jag hade hoppet om att kunna undvika att använda pumpen. Men som du säger behövs nog pumpen för att suga ut avfalletG gaidin skrev:En båttoa har inget vattenlås utan det pumpas ut genom en pump där man dra upp och ner.
Varför då? Det behöver väl spolas vidare i båten också? Och om det behövs mer vatten så borde det väl inte heller vara något problem för huset har rinnande vatten. Jag såg att de elektriska modellerna så kunde man bestämma spoltidenO Odi et Amo skrev:
Jag tror inte det räcker med en regulator. Eventuellt en liten tank med en flottör som hela tiden fylls på till en viss nivå.
Det finns inget självfall i en båttoa, allt pumpas. Slangen ut från toan trycks från pumpen och brukar vara smal så allting går ut till en tank eller till havet via en meter slang. Att skicka det till ett långt rör med svagt självfall är not att be om problem med stopp p g a papper och annat.
Pumpen i en sådan toa är dessutom känslig för annat än det som skall vara i den. T ex en våtservett kommer att täppa igen pumpen.
Jag tror du får hitta en annan lösning än båttoa. De är nödlösningar även på båtar och ställer ofta till problem. De är gjorda för att kunna ha inlopp från havet under vattenlinjen på båten och pumpa ut skiten i en smal slang med tryck.
Finns det inte toastolar utan cistern som ansluts direkt till tryckvattnet med vanligt vattenlås till avloppet?
Jag kanske kan koppla tillvattnet förbi pumpen så att jag med en ventil direkt spolar in i toan, då borde jag kunna få upp vattenmängden.G gaidin skrev:Jag tror inte det räcker med en regulator. Eventuellt en liten tank med en flottör som hela tiden fylls på till en viss nivå.
Sen förstår jag fall problematiken lite, där tänker jag att pumpen som för ut avfallet också hackar sönder det och att det i kombination med att jag kan spola vattnet fritt så kanske det räcker för att bära ut det till avloppet. Jag har ca 2-3 m avlopp innan det åker ned i en trekammarbrunn.
Jag skulle kunna dra en separat slang för toaletten som mer liknar en vårsalong, dvs smal och som enbart kör med tryck från pumpen, det kanske fungerar bättre?
Jag tror fortfarande att tryckvatten kommer att bli ett problem. Om du trycker i vatten i toan förbi pumpen kommer det inte ut, stolen kommer att fyllas och svämma över. Den är gjord för att pumpa in vatten, inte att ta emot med tryck. Normalt sett är toan inte lägre än en halvmeter under vattenytan i en vanlig halvtumsslang, det blir inte mycket tryck där men du behöver ändå få ett bra flöde när du väl pumpar.T TH-huset skrev:Jag kanske kan koppla tillvattnet förbi pumpen så att jag med en ventil direkt spolar in i toan, då borde jag kunna få upp vattenmängden.
Tre meter slang till brunnen borde nog funka så länge du har den diameter som toan är gjord för.
Jag tänker att vattnet väg in i toan är:G gaidin skrev:Jag tror fortfarande att tryckvatten kommer att bli ett problem. Om du trycker i vatten i toan förbi pumpen kommer det inte ut, stolen kommer att fyllas och svämma över. Den är gjord för att pumpa in vatten, inte att ta emot med tryck. Normalt sett är toan inte lägre än en halvmeter under vattenytan i en vanlig halvtumsslang, det blir inte mycket tryck där men du behöver ändå få ett bra flöde när du väl pumpar.
Från tanken/havet till pumpen
Från pumpen in i toan
Från toan till pumpen
Från pumpen till septitank
Borde jag då inte kunna ta vattnet från väggen direkt in i toan? Och sen att pumpen för ut den?
Grejen är att med tryckni vattnet så tror jag att gummipackningarna inte kommer att hålla tätt och du får en ständig ström av vatten in i skålen.T TH-huset skrev:
Detta vatten rinner inte ut utan att du pumpar ut det, när skålen blir full svämmar det över.
Det är inte helt ovanligt att det händer i båtar och då bygger man en svanhals med en vacuumventil på toppen för att bryta häverteffekten. Med tryckvatten är det nog inte möjligt.
Jag vet inte vilket tryck dessa ventiler klarar men knappast trycket från vattensystemet hemma.
Tänkte att jag kör en helt vanlig vatten ventil på matningsröret som gör att jag kan stänga av vattnet helt när jag inte vill spola, och sen när jag ska spola så använder jag detta vred som ”spolknappen”. Då borde det inte vara något problem, eller?G gaidin skrev:Grejen är att med tryckni vattnet så tror jag att gummipackningarna inte kommer att hålla tätt och du får en ständig ström av vatten in i skålen.
Det låter väldigt opraktiskt och en hög risk om när glömmer att stänga av kranen.T TH-huset skrev:
Skall du ha en båttoalett så är det nog bäst att skapa de förutsättningar som den är gjord för.
Det kommer att bli väldigt opraktiskt, dyrt och underhållskrävande.
