Är det lagligt att gå efter en allmän väg/trottoar till grannen med en batteridriven skottkärra? En elcykel får ju inte ha starkare motor än 250W och 25km/h
En kraftigare skottkärra kan ju dock ha kraftigare motor än så, tex denna med 1000W:
https://www.hemfint.se/batteridriven-skottkarra-1000w
Men den går ju betydligt saktare och man åker dessutom inte på den. Så, vad gäller?
Eftersom du inte åker på den, kan det väl inte vara något problem alls?
Det är ju inte ett fordon, på något vis.
Prodigys och 1 till
Ja, det låter ju rimligt att det kan vara så, men finns någon gräns? Om man bygger en egen vagn som inte går snabbare än 6km/h och som kan lasta ett par ton, kan tex ett barn då helt lagligt traska iväg till grustaget med ekipaget förutsatt att man inte stör annan trafik?
C
Glöm inte LGF-skylten så är det nog lungt :crysmile:
Lilllen
Sedan blir det en bedömning av fordonstyp om barnet blir stoppat med några ton på ett motordrivet fordon.
Ok, så om man river ur sätena ur en bil, och gör att den bara kan fjärrstyras via sladd så gillar de det kanske mindre? :D Men något som ser ut som just en laskkärra funkar bättre?
C
Skämt åsido är det nog så. Och även polisen lär stå och klia sig i huvudet så j-la tillkrånglat som regelverket runt fordonstyper är idag. Skulle lika gärna kunna vara att det skall klassas som tung lastbil.
Beskriv gärna syftet med att bygga något och hur den ska användas.
Har fundering på att bygga en kärra mest för egna tomten, och då mest jord, stock och sten, men att kunna hjälpa grannar, eller hämta div saker från byggvaruhus och möjligen även grustag vore ju trevligt :) Har ganska nära till ett gångvägen, men längre om man färdas på andra sätt. Och ju större kärra och kraftigare motor, och självklart bromsar, desto mer användbar blir den :D
Men tänker att kanske 500 kg är lagom. Skottkärran i länken kan just ta 500 kg, så därför jag använde den som exempel, men vill hellre utforma den så att den även kan ta stockar och gipsskivor mm. Så frågan blir då, vad säger farbror blå :) Och som sagt, får man ens gå med ovan skottkärra på allmän väg?
Funderar om den kan ingå i beteckningen Motorredskap klass II. Men för det så står följande på Wikipedia (https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Motorredskap_klass_II):
”Motorredskapet får inte nyttjas för gods- eller personbefordran och får inte heller dra släp som kan nyttjas för gods- eller personbefordran”
Så frågan är om den låga hastigheten eller att man inte färdas själv på den, gör att det räknas på annat sätt?
det är enklare att sätta dit en motorsåg för driften...hade en gokart som liten med motorsågsdrift
Köp en gammal traktorklippare och ta bort klippaggregat, samt en liten släpkärra.
Grannen i stugan har sådana skapelser.
Tja, fast läser detta på ett par ställen på nätet:
Ett oregistrerat motorredskap som t.ex en åkgräsklippare får framföras i trafik om det avser en kortare sträcka (mellan 2 arbetsytor). Man får inte köra ett oregistrerat motorredskap i trafik om man samtidigt utför ett arbete. I praktiken innebär det att om man har släp eller passagerare anses man utföra gods- eller personbefordran.
Men det innebär kanske också att skottkärra räknas till oregistrerat motorredskap och inte klass 2 som jag skrev tidigare. Men fortfarande då ett krav att inte frakta något... Om skottkärran räknas i den kategorin vill säga.
C
Det är just det där med "godsbefordran".
Det har ju tjafsats en del om det där med huruvida dragkrok diskvalificerar ett fordon som motorredskap.
Tror förvisso man kan ta dragkrok med en nypa salt, men om fordonet inte har någon annan funktion än att transportera last kan det iallafall inte vara ett motorredskap. Du får väl slänga på en kran eller nåt? :)
