Budget: 3000 kr
Gräsmatta: max 200 kvm (kolonilott), plant, enstaka träd/buskar
Önskemål: liten och lätt att köra, en laddning till en klippning, både uppsamlare och utblås.
Behöver inte gå snabbt att ladda.
Behöver inte klara blött gräs.
Har bl.a kollat på, men tar gärna emot andra förslag...
Ryobi One+ (18V 4 Ah - erbjudande inkl trimmer)
Ryobi One+ (36V 2,5 Ah)
Bosch Rotak (36V 2 Ah)
Gardena PowerMax (40V 2,6 Ah)
Fråga: vad innebär olika volt och ampere?
Vilket är viktigast?
200 kvadratmeter och du måste ha MOTOR på gräsklipparen? Varför? Vad är det för fel på en vanlig handjagare som dessutom klipper snyggast av alla?
panodil
Kan du klara av att ha en klippare med sladd tjänar du mycket pengar.
Jag är väldigt nöjd med min STIGA Multiclip 47 S AE. Men den är batteridriven och överdimensionerad för dig.
Sladd är uteslutet.
Tänker mej att det krävs mer handkraft för en sån.
Är reumatiker så det måste gå hyfsat lätt.
Sen detta med uppsamlare.
Hittade bara en på Bauhaus som har det.
Har du några tips?
fia_mstd
Det som är av intresse är energiinnehållet. Spänningen gånger strömkapacitet. Alla lär täcka ditt behov.
Har du några tips?
Batterierna är tunga och kräver kraft att ta i och ur maskinerna. Du har inte funderat på de minsta robot-klipparna?
Uppsamlare är väl bara något man använder de första två gångerna, sen åker uppsamlaren permanent på lagret.
toolman77 och 1 till
Tack för svar (y)
Jag har svårt att få in detta i huvet men vill verkligen förstå...
Mina förslag ligger alltså kring 72-100W.
Innebär det att med högre W orkar det längre beroende på hur mycket/tungt gräs det är?
Oavsett förhållandet volt och ampere?
Volt × Ampere = Watt
Högre effekt blir då en starkare motor. Om det däremot står Ah på batteriet så kommer fler bara innebära att du kan hålla på längre mellan laddningarna
Nej. Watttimmar inte watt. Du kan lika lite ha högre watt som högre meter. De är liksom definierade.
Watt är effekt. Watttimmar är energi.
Mer energi medför att den orkar längre.
Bernieberg
Att lyfta i och ur tar någon minut, att klippa gräset kan ta 30 min (gissar).
Har mindre uthållighet.
Robot låter dyrt och framförallt besvärligt när små ytor ska begränsas här och där.
Vid större yta hade det varit mer intressant.
Ok.
Men finns det någon fördel att välja det ena före det andra?
Något som påverkar hur många ggr man kan ladda ett batteri t.ex?
Jag tycker att de ligger så pass tätt när det gäller energin i batteriet att det bör vara andra parametrar som avgör. Alla lär räcka för din gräsmatta.
V Vivah skrev:
k.
Det är andra parametrar du ska titta på. Byggkvalitet, pris, hur säljaren sköter reklamationer, recensioner.
