har byggt en bastu som är 1,9 x 1,4 (agg bygger ca 0,4 i denna ledd). Hur hade ni tänkt med placering av lavar..?
Liten svart stol med prylar i ett hörn med träväggar och grått golv.
Mörkt träbastuinteriör med tom stol och några föremål på ett grått golv.
Jag hade valt endast bakvägen i två steg där det undre kan vara lite kortare om det blir för tight framåt. Men ändå så att man hjälpligt kan sitta där eller i alla fall ha en bastuhink med vatten.
fredrik_pe och 1 till
[bild] [bild]
Svårt att veta måtten du har, min övre lav är 55 cm djup och undre 45 cm och upplever de som bra. Har liknande planlösning, såhär gjorde jag. Får in 5 vuxna karlar ledigt på övre lavarna. Ca 160x240 cm.
Ett rum under renovering med träbeklädnad och diverse verktyg och byggmaterial utspridda på golvet.
Inomhusverkstad med träpaneler, fönster och verktyg på bänk. Modärn, pågående arbete.
Inomhus byggarbetsplats med träbeklädnad, verktyg, och delvis konstruerad träkonstruktion.
En tom bastu med träväggar, svarta stenpaneler och en steneldare. Anvisningar på bänken.
Nötegårdsgubben och 1 till
E
Jag skulle köra längs den långa väggen i två rader, som någon sa, den nedre ska man kunna sitta på hjälpligt.
Ett viktigt råd vad gäller placering av lavarna är att inte sätta den översta laven för lågt, vilket tyvärr väldigt många gör. Eftersom du då sitter ”för lågt” kommer bastun behöva längre uppvärmningsrunda och onödigt mycket energi för att bli bastuklar. Värmen och fukten finns intill taket.
så sätt översta laven på 1100-1200 från taket! Den nedre ca 450 mm nedanför. Om det behövs så ordna med pall från golv så du har ett bekvämt steg upp på nedersta laven
Dheri och 7 till
Tack alla för input!
Tror det blir så, 2 rader på långsidan (kanske 40-45cm uppe och något mindre nere, vi är alla i familjen ganska nätta..). Så får det blir lite tight framför aggregatet, precis som på Byggarebergs bild.
Nötegårdsgubben
Om möjligt, gör övre laven så djup att man också kan lyfta upp fötterna på den.
Lavarna ska upp högt i bastun, där värmen finns. Tumregel är att sitter du på översta laven ska dina fötter vara ovanför aggregatets övre kant. Man sätter lavarna från taket ned, översta laven ca 1100 under taket, nedre laven ca 450 under översta och så vidare. En liten pall på golvet ifall första steget blir för högt.
Jonte67 och 3 till
N Nikorasu skrev:
Lavarna ska upp högt i bastun, där värmen finns. - - - En liten pall på golvet ifall första steget blir för högt.
Eftersom min bastu är så liten har jag bara en men högt placerad lav. Fördelen är att ett bastubad drar ca 5 kWh innebärande att jag, trots kWh-priset, fortsätter basta varannan dag. 15-20 min uppvärmning, 20 min bastande, stänger av värmen, fortsätter basta 15-20 min.
Nackdelen är att laven är för kort för liggläge. Sällskapslivet är inte heller lockande i denna bastu;).
Visst är det fint med rymlig bastu men ska den brukas ofta blir det dyrt.
ErikWestman och 1 till
En tom bastu med träbänkar, hink och upplyst av mjukt ljus.
Träbeklädd bastu med bänkar och stenfylld bastuugn i hörnet. Relaxation och wellness.
fredrik_pe
E
Såhär gjorde jag.
Bastuns mått är 190 bred, 155 djup. En övre lav långa långa väggen, och lät sedan den nedre laven gå i vinkel, så kan man sitta ifred på nedre laven utan att få någons fötter i vägen.
Från tak till första laven är det 110 cm (helt perfekt), tar ca 20 min att värma upp! Energieffektivt och behagligt
  • Glasdörrar leder in till tomt rum med träbänkar och mjuk belysning. Modern design, inbjudande atmosfär.
  • Inomhusbastu med träpaneler och bänkar, synlig genom halvtransparenta dörrar, avstängd och tom.
  • Modern bastu med träbänkar, kopparhink, slev och stengolv, avkopplande atmosfär, mörk belysning.
Ulrika M.M och 3 till
[bild] [bild] [bild] [bild]
Fick du ha några stödben med denna lösning?
Jonte67
Nej, jag satt kortlingar i väggarna där lavarna möter väggen och satt fast lavarna med många skruv, 120x5. 70x45 reglar. Väldigt stabilt, även med fem stycken 100 kg klumpar på övre lavarna.
Tomt rum under konstruktion, isolering synlig, arbetslampa och verktyg på golvet.
Oisolerat rum under konstruktion med isolermaterial, träreglar, verktyg samt ett fönster.
fredrik_pe
Blev 49 djup uppe och 39 djup nere! Kändes som en bra kombo! 112 cm till tak från översta och 44 cm mellan laven. Ett pågående bygge av en träkonstruktion inne i ett rum klätt med träpaneler, möjligtvis en bastu.
En tom bastu under konstruktion med träbänkar och elektriska verktyg på golvet.
Delvis monterad trästomme, portabel luftkonditionering, mörkt golv, och ljusa träväggar.
Semiproffset och 2 till
Och där va lavarna på plats! Tack alla för bra inspel!
Trätrappa inomhus, pågående arbete, verktyg och material synliga, ofärdigt byggprojekt.
Träbeklädd bastu med bänkar och en trofé i form av en boxningshandske.
