Vi har byggt ut och ska bygga en bastu (el-aggregat) i anslutning till relax/dusch. Nu funderar vi på hur vi måste bygga bastuväggarna mot ytterväggen (hörna). Vi vill bygga så "snålt" som möjligt (då bastun av olika anledningar redan förlorat 25cm i bredd...).
Vi kommer basta 4 personer max 1 gång i veckan.
Det vi har att jobba med är nedan som vi redan byggt:
1) 22+22 Fasadpanel
2) 34x70 Spikregel cc600
3) Vindskyddsfolie
4) 45x195 Väggregel cc600
4b) 195 Mineralull
5) 0,2 PE-folie
6) 45x45 Regel
På resterande väggar kommer vi fortsätta med nedan, men det kanske inte är rätt för bastudelen?
6b) 45 Mineralull
7) 28x70 Glespanel
8) 12mm OSB
9) 13mm Gips
Tacksam för råd och vägledning
1) 22+22 Fasadpanel
3) Vindskyddsfolie
4b) 195 Mineralull
5) 0,2 PE-folie
6) 45x45 Regel
6b) 45 Mineralull
7) 28x70 Glespanel
8) 12mm OSB
9) 13mm Gips
Hur mycket isolering du lägger in är inte det avgörande, men du behöver ha fuktspärren (bastufolien) precis innan glespanelen/luftspalten så att bastufukten inte når till isoleringen.P PoKByggerGarage skrev:
Du bör använda bastufolie då vanlig byggplast inte är gjord för att klara temp på 100 grader.
Luften i en bastu blir väl så varm som man gör den, ibland kanske 100 grader. Panelen blir väl samma temp som luften vid jämvikt.Jonatan79 skrev:
Men, min poäng var att byggplast är specad att fungera i rumstemperatur och inte i bastutemp. Därför bör man använda bastufolie.
här hittar du bra instruktioner
https://www.gelia.se/globalassets/g...en/6-bastu-och-dusch/tylo/tylo-bygg-bastu.pdf
Det som inte framgår i den beskrivningen är vad som avses med "yttervägg", som i vårt exempel, är det då inkl plyfa och gips? Dvs först bygga klart väggen och sen ytterligare reglar och isolering? Där förlorar jag massa värdefull bastu-yta... OM det nu inte är nödvändigt att göra så, lärorna & erfarenheterna verkar gå isär!PeterFalun skrev:
Nu har vi funderat mer och tittat på alla kommentarer, tror det blir att vi tar bort plasten som sitter, ersätter den med bastufolie (överlapp 20cm, ålderstejpade skarvar), sätter gles 28x70 som luftning, därefter 45x45 med 45 mineralull och sist/innerst bastupanel.
Dvs:
1) 22+22 Fasadpanel
3) Vindskyddsfolie
4b) 195 Mineralull
5) Bastufolie
6) Gles 28x70 -luftning!
7) 45x45 Regel
7b) 45 Mineralull
7) Bastupanel
Finns några big no-no på den lösningen?
Dvs:
1) 22+22 Fasadpanel
3) Vindskyddsfolie
4b) 195 Mineralull
5) Bastufolie
7) 45x45 Regel
7b) 45 Mineralull
7) Bastupanel
