5 684 läst ·
23 svar
6k läst
23 svar
Bastu i källaren
Först ska du ha luftspalt mot ytterväggen. Detta fås genom att du lägger regel mot ytterväggen (stående). På dessa reglarna spänner du upp rostfri ståltråd så att inte isoleringen kommer mot ytterväggen. Därefter spikar du upp 45-reglar liggande på de redan monterade reglarna. Isolerar mellan de liggande reglarna och därefter bastupanel på insidan. Detta gör att fukt försvinner i luftspalten. Man ska INTE ha något mer material emellan (panel, gips e.d.).
SÅ litet rum kan det väl inte vara. Att bygga ut från väggarna tar ca 30+45+12= 87 mm (regel+regel inkl isolering+panel). Har du inte plats med det ska du nog överväga om du har plats med bastu över huvud taget. Gär det inte att skruva till på något sätt så du att du får mer plats (vända och vrida...).
Du bör ju ha minst 1,5x1,5 m annars blir det nog svårt.
Innerväggarna MÅSTE isoleras annars blir det helkass (som någon annan nämnde).
Jajamän, gott om plats! Lite tight för två lavar, men det går det med. Säg att lavarna blir 1000mm eller 1200mm djupa sammanlagt, du har fortfarande plats framför, även med välisolerade väggar. För att få lite känsla för hur mycket plats saker tar, kolla på Tylös färdiga basturum (men du bygger själv hoppas jag?) och jämför med ditt utrymme, inga problem!
Planlösningar för Tylö finns bla hos Sigro (finns såklart hos Tylö med, men jag gillar inte deras site, funkar inte jättebra med linux)
http://www.sigro.se/es_shop/produkter2/bastu_avd/bastu_tylo/basturum/plan.html
/ama
/ama
Förstår inte riktigt argumentet att man ska isolera en bastu för att det annars tar tid att värma upp. Inuti ett hus kan det inte vara problemet. Aggregat + kasta vatten värmer en bastu snabbt, viktigt är ett stort stenmagasin. Förr i ute-bastuar var det långt ifrån välsiolerat men det gick bra att basta ändå.
En finsk modell (eller "pajala-ugn"?) har lock på aggregatet så att man värmer inget av bastun utan efter man kliver in i bastun som är i princip kall, lyfter man locket och hinkar på vatten. väldigt skönt! och då har inte isolering så stor betydelse
Själv har jag varit med och byggt en ute bastu med rejäla golvspringor i och även den går bra att värma.
Har man isolering är det för att angrensande rum inte ska bli så varma eller om det förhindrar kondens.
///Johan
