Vi har blåst ut ett toalettrum under snedtaket och ska nu bygga ut det med både dusch och bastu.
Vi har tänkt lägga klinker på hela golvet samt på väggarna i "badrumsdelen" och bastupanel på väggar och tak i bastudelen.
Först tänkte vi ha klinker på väggarna i bastun men då skulle det behövas ett monsteraggregat för att varje kvm av icke-trä material i vägg / tak krävde ca 1kw kraftigare bastuaggregat.
Viktigaste frågan: Hur ska väggen i bastudelen vara uppbyggd? Måste vi göra traditionellt tätskikt bakom bastupanelen? eller ska det vara bastufolie där och sen bara panel? Eller tom först klinker och sen bastupanel? Vi vill absolut ha en godkänd konstruktion.
Såhär har vi tänkt bygga; Väldigt tacksam för feedback om vi tänkt fel. Ska lämna ritning till byggare på måndag.
Rensat som förberedelse för badrums- / bastubygge. (den gula tapeten var WC-rummet)
Inspiration:
De har dock både klinker på väggen samt aggregat under snedtak vilket vad jag har förstått man inte får bygga?
Inspiration:
Det finns många alternativ, så här hade jag nog gjort.
1. Tätskikt och kakel i hela badrummet, upp till "knäcken" där taket börjar luta. Även de ytor som blir bastu. Att det är kakel i den nedre delen kommer inte a kyla bastun mycket.
2. Det är viktigt att du förhindrar bastuns fukt från att komma till isoleringen i tak och väggar. Där sätter du bastufolie på reglarna, sedan spikläkt och bastupanel på det
3. Noga att se till övergången från bastufolie till Tätskikt/kakel så att kondensen från folien hamnar utanpå tätskiktet inte innanför
4. Glas som vägg mellan bastu/badrum
5. Golvbrunn i bastu
Tack Nikorasu!
Är det inte lättare att göra tätskikt hela vägen upp till tak i Bastu och så bara folie i taket? Då kan man väl sätta tunn läkt utanpå tätskiktet och fästa bastupanelen i den?
Varför behöver jag brunn i bastun? Räknas inte brunnen i duschen, eller är det för långt bort?
Tätskiktet och tätfolien är inte tillverkade för att klara den höga värmen som blir (uppe) i en bastu. Därför är detta inte så bra alternativ. Bastufolie klarar dessa temperaturer och avger inget som du inte vill ha i bastun.O oscrug skrev:
Det finns många bastun utan golvbrunn. Jag tycker det är mycket praktiskt - om man använder rejält med vatten vid bastande eller när man ska göra rent - då rinner allt undan. Om golvet ändå är öppet kan det vara smart att passa på.
O oscrug skrev:
Hej Oscar,
Jag har precis gjort färdigt alla förberedelser till våran bastu intill badrummet, håller på att färdigställa en övervåning som var oinredd vid nybyggnation. Gick igenom en uppsjö av trådar och spenderade en hel del tid i research och diskuterade med byggfirmor vad som egentligen är rätt. Det jag kom fram till var att man aldrig sätter tätskikt på väggarna i en bastu. Väggarna isoleras och jag satte cc 30 på mina 2''4 reglar. Kottlade med 2''4 för lav. Måtten för fotlav ska vara 400mm ovan golv, och laven för sittdelen ska vara 400mm ovanför fotlaven. El förbereddes för aggregat (Läs vad ditt aggregat har, 3 fas eller 1 fas osv.) El förbereddes även för Led belysning under lav, HideAlit har bra grejer för bastu, samt för dottspots (mysiga småspottar) från DesignLight i tak. All el förberedes med min vän som är certifierad elektriker med egen firma. Sedan monterade jag aluminium folie på väggar och tak. Detta med folie är enbart till för en snabb uppvärmning av bastun och ett effektivt sätt att hålla kvar värmen när den väl är uppvärmd. Finns ingen täthets syfte (i form av fukt dvs) för aluminium folie, även om det klart är fuktavvisande på innersidan av bastun. Sedan monterade jag läkt skruvat i 2''4 reglarna på 30cc. I taket (45graders lutning, nästan som ditt) satt det förberett plastat och glesat sedan tidigare skeden i bygget. Läkten sköt jag i glesen.
Innan allt ovan nämnt öppnade jag en bit av golvet till bastun och drog ett stråk från avloppsstammen för att sätta en golvbrunn. (Jag är "f.d." römokare) Detta för ett hygienist syfte att kunna hålla golvet fräsch, och för att kunna bada fuktigare bastubad. Blir dessutom betydligt enklare att montera fall mot en golvbrunn i bastun jämte spackla fall mot golvbrunnarna i badrummet. Vi ska också ha klinker på golvet i bastu/badrum. Tätskikt monteras givetvis på golvet även i bastun med korrekt uppvik på väggarna runtom, där man sätter en sockel bit från klinkern. Eftersom bastuns golv räknas som våtzon 1 (som resten av badrummets golv) så är det krav på tätskikt på golvet. Finns inget som skiljer bastun och badrummets golvyta eftersom det bör sitta en luftspalt under glasdörren för tilluft in till bastun. Det sitter alltså ingen tröskel mellan rummen. Vart ett långt svar kanske, men till väggarna så använder man sig inte av tätskikt. Bastun som uppvärmd är ju i regel mycket varm, därav dunstar all form av fukt som kan uppstå vid bastubadande på ytskikten. Enligt min förståelse från rekommendationer vill man t.om ha väggarna lite luftiga. Gör man väggarna för täta kan det resultera att du får kondens på fel sida av väggen, enligt olika rekommendationer från källor som t.ex. Bolist.
Ventilation är givetvis också förberett för god cirkulation. Nyttigast är ju att ta den jobbiga vägen att läsa sig fram till allt själv för den vida förståelsen om varför man gör som man gör här och var under byggets gång. Hoppas du fick någon klarhet av mitt svar! Trevlig kväll.
Nix, bastufolie är inte till för att värma upp snabbare, utan för att hålla fukt borta från vägg och isolering. Innan man hade plaster som tåler de höga temperaturer använde man endast alufolie - aluminium som spärrar fukt på papp som ger styrkan till folien. Numera kan man välja mellan den klassiska alufolien eller en bastufolie av plast som tåler värmen men åstadkommer samma fuktspärr.L Lindfalk skrev:Hej Oscar,
Ok, de må så va! Är medveten om att de finns folie i plast för bastu, men jag valde aluminium för värmeeffektens skullN Nikorasu skrev:Nix, bastufolie är inte till för att värma upp snabbare, utan för att hålla fukt borta från vägg och isolering. Innan man hade plaster som tåler de höga temperaturer använde man endast alufolie - aluminium som spärrar fukt på papp som ger styrkan till folien. Numera kan man välja mellan den klassiska alufolien eller en bastufolie av plast som tåler värmen men åstadkommer samma fuktspärr.
Hej, om du vill göra det lätt för dig så köp en byggsats. Jag köpte en IR bastu från Luxway. Blir snabbt varm. Avger inte mycket fukt och har en låg elförbrukning. Kör min på en vanlig 10 A säkring och det går braO oscrug skrev:Hej!
Inspiration:
Du behöver brunn i bastun för att man vill kasta bad och blöta lavar och väggar under uppvärmningen, annars blir det inte någon riktig bastu, bara ett värmeskåp!O oscrug skrev:
Mina snickare kommer imorgon och jag har också tänkt förbereda för en bastu mot yttervägg vid fönster.O oscrug skrev:
Nyfiken på hur din konstruktion blev i slutändan? Tätskikt på väggar och golv i bastun, bara på golvet eller inget alls, bara bastuplast (eller alu?) på väggarna?
Badrumsfläkt i tak och utanpåliggande dragning
El -
Riva bastu utan att förstöra tätskiktet i badrummet?
Badrum -
Bygga bastu utanför nyrenoverat badrum
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Bygga bastu i befintligt badrum utan att bryta fuktspärr.
Bastu -
Tvättstuga i en gammal bastu - utan dörr till badrum - VA eller VT?
Tvättstuga
