21 308 läst ·
24 svar
21k läst
24 svar
Bästa verktyget för och klyva lister på längden?
Skulle föreslå en bordscirkelsåg. Då du nämner lister antar jag tunnare material (säg under 25mm) fungerar det med nog med vilket skit som helst. Åtminstone i Skåne läggs det ut ett par billiga kinamaskiner i veckan.
Efter sågning behöver du troligtvis slipa eller på annat sätt snygga till snittytan.
[h=1]Bordcirkelsåg 800 W Ø200 mm[/h]
Bärbar cirkelsåg med geringsbar sågklinga 0-45°, klyvanhåll, klingskydd och förzinkat sågbord. Dess mobila utformning och tysta, vibrationsfria motor gör den lätt att ta med och behaglig att arbeta med. Klinga: 200xx16 mm, 24 T. Sågdjup 90°/45°: 90°/45°: 40/25 mm. Varvtal: 295... [ Visa hela texten ]
Bärbar cirkelsåg med geringsbar sågklinga 0-45°, klyvanhåll, klingskydd och förzinkat sågbord. Dess mobila utformning och tysta, vibrationsfria motor gör den lätt att ta med och behaglig att arbeta med. Klinga: 200xx16 mm, 24 T. Sågdjup 90°/45°: 90°/45°: 40/25 mm. Varvtal: 2950 rpm. Effekt: 800 W. 230 V. Vikt: 10 kg. [ Dölj del av texten ]
Art.nr: 244022
Inkl moms
599:-
Art.nr: 244022
Inkl moms
599:-
Jula...
Detta är nog det billigaste och bästa alternativet du kan finna. Handhållen cirkelsåg låter klumpigt och farligt
Jag vet inte hur mycket du ska klyva men jag frågade på den lokala brädgården och de fixade till det för en liten peng bara (plus lite grymatnde från tjurige mannen som gjorde arbetet). Åandra sidan skulle jag bara klyva två lister
Ja ett litet tips i alla fall från min sida.
Bordsåg definitivt.
24tänder och 200mm rimmar inte bra snitt för min del , men kanske går och byta klinga.Gruvberget skrev:Bordcirkelsåg 800 W Ø200 mm
Art.nr: 244022
Inkl moms
599:-
Beror på hur mycket det gäller. Med en bra japansåg kan man fixa en hel del även manuellt.
Fina snitt och för en kostnad av 300-400:-. Och vissa sågar och klyver snyggt, själv använder jag mest en som har en såg resp klyvsida. Men till lister skulle jag inte använda klysidan utan den vanliga sågsidan.
Många gånger använder jag den då det tar minst lika lång tid att fixera bitarna för en maskin och den skitar ned minimalt. Och ändå har jag många maskiner, även bordsåg.
Produkter som diskuteras: "japansåg"
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
Bordssåg på något sätt är bäst. 24 tänder är inte så mycket för många för klyvning, det går nog bra.youask skrev:
Bandsåg är säkrare, men ojämnare snitt, troligen dyrare. Det finns rätt gott om bordssågslönsingar.
Cirkelsåg/sänksåg/.. är inte bra för repetitiv klyvning. Kan lösas med en mall. Som man typiskt gör bäst med en bordssåg. Rent allmänt är bordssåg en bra start.
--- Mats ---
