nu frågade ju TS efter bästa sättet och det är alla gånger med sänksåg och skena
skulle nog också hellre använda fogsvans än sticksåg
ByggarenEmil skrev:
Man ska aldrig underskatta en bra fogsvans!
Men den kräver en duglig fogsvansförare, vilket inte alla är.
Absolut! Men hellre fogsvans än sticksåg till jobbet i fråga. Om man har det att välja på.
Det är också lättare för en amatör att få ett rakare snitt om man kör med fogsvans. För att kunna hantera en sticksåg riktigt är också en konst!
Ugglan25 och 1 till
Nu har jag nog aldrig använt sticksågen i situationer som denna men blir det ändå inte rätt OK om man kör mot "styrbräda" med ett kvalitetsblad och matar lugnt?
Är materialet tjockare än 25mm och båda sidorna ska bli snygga hade jag valt en fogsvans före en sticksåg alla dagar i veckan. Även om övre sidan blir bra med sticksåg så blir inte undersidan det, bladet böjer sig. På moderna dörrar som har en liten överfallsram som bara är ca 10mm tjock så fungerar det med sticksåg men inte på en två tums massivdörr.
Problemet är att regeln i dörren är för tjock för att det ska fungera.. bladet på Sticksågen vandrar på undersidan och det blir ojämn och hackigt. På sidan Som du har styrbrädan på blir resultatet säkerligen bra om du kör lugnt. Men det är på undersidan som det blir dåligt.
Ta hellre två styrbrädor som du tvingar fast och kapa med fogsvans efter dessa.
Det har verkligen gått hysteri i att man måste ha fränaste elverktygen för att lyckas med enkla jobb.
Japp, jag köper också gärna en massa tuffa verktyg, och de förenklar många jobb. Men om man som TS har en begränsad verktygsarsenal så kan det vara bra att minnas att det faktiskt går att göra det mesta med enkla handverktyg. Kanske är det för att jag är gammal (47) och uppvuxen på landet med en far som tillhörde den gamla stammen bonnpojkar. Begränsad ekonomi och ett gott handlag samt frånvaro av rädsla för att prova var hans vardag, och det funkade. Mycket av hans tänk smittade tydligen av sig på mig eftersom jag inte är rädd för handverktyg.
Visst kan man hyra en sänksåg. Kostnaden är inte speciellt hög. Men det beror ju lite på andra faktorer också. Långt till maskinuthyraren? Ont om tid? Ska bara en dörr kapas? Kanske är det lördag när man kommer på att dörren ska kapas? Då kanske det är omotiverat. Har man Cramo runt hörnet och ska kapa tio dörrblad, då är det ett annat läge.
katos och 1 till
Själva sågen sig bör vara av ok kvalitet också.
Vanlig handklinga och anhåll av t.ex. en bräda kan ge lika bra resultat som en sänksåg. Man behöver ju inte sänkfunktionen i detta fall.
Fogsvans och lite efterputsning kan säkert ge okej resultat också om man har sågat en del innan.
Jag hade valt verktyg i denna ordning:
Sänksåg på skena
Handcirkel med någon form av anhåll
Sticksåg med anhåll
Fogsvans
En cirkelsåg brukar finnas att låna hos kompis/granne/pappa etc... :)
Du har säkert rätt men det kommer inte att hindra mig från att testa någon gång. :) Jag tycker det borde bli OK men har som sagt aldrig egentligen använt sticksågen när man önskar precision av denna typ. Och ja, naturligtvis bör man ha en duglig sticksåg.
Amatören80
Kör hårt! Man måste testa sig fram här i livet!
Alfredo
Jag röstar på fogsvans om jag inte har sänksåg med skena inom bekvämt räckhåll. Eller kanske Japansåg av den större sorten.
Om jag skulle använda sticksåg så tycker jag att det är en dålig ide att försöka såga mot en fastspänd bräda. Sticksågar har som många nämnt egenskapen att bladet gärna drar lite åt ena eller andra hållet i tjockt material. Snittet blir snett. Om man då envist håller sågen helt rakt (mot ett anhåll t ex) så blir det värre. Bladet spänns åt sidan som en pilbåge tills metallen orkar hålla emot. Är man istället lite följsam och styr efter rits minimeras den effekten. Det kan betyda att man måste hålla lite snett för att det skall bli rakt.
På Festool kan man sätta ett nytt splitterskydd. Det hjälper bladstyrningen ytterligare och resultatet kommer troligen att bli tillräckligt bra.
För övrigt ser skruvdrivare som vi använde innan batteriskruvdragarna kom ut så här.
Gammal manuell skruvmejsel med trähandtag på ett arbetsbord.
På mina första byggen hade vi inget annat. Hammare förstås. Kommer ni ihåg ett fästelement som gick under namnet spik.
Mvh Findus
Joak och 1 till
Mvh Findus
Härligt! :)
thomas33 skrev:
Hur gjorde snickare före det fanns elverktyg? Nog tillverkades det både dörrar och även betydligt svårare träarbeten med handverktyg, utan att det blev katastrofalt dåligt. Det har gått lite inflation i elektriska specialmaskiner för alla arbeten. Knappt folk kan skruva in EN skruv, utan att ta fram en elektrisk skruvdragare.
Hur man gjorde förr?
- Det var snickare som snickrade. Den som kallade sig snickare hade erfarenhet av liknande arbeten.
- Snickaren hade vassa verktyg
- Snickaren hade gott om tid
Skulle man släppa loss en snickare aktiv år 1900 skulle han förmodligen kunna kapa dörren nästan lika bra som med en cirkelsåg på skena.
Skulle man år 2016 släppa loss en gör-det-självare med handverktyg köpta på Biltema blir förmodligen inte resultatet lika bra.
(Jag har förresten varit på visning av en "renoverad" lägenhet där utföraren förmodligen bara ägde en såg och det var en 199-kronors sticksåg köpt på Rusta. Det syntes.....)
Så, konsensus är alltså att TS bör ta sig till en uthyrningsfirma och hyra en fogsvans?
God jul!
Finndjävel
Det borde väl bli relativt rakt om man spänner fast en bit virke tex en regel och använder det som anhåll för fogsvansen?
MagHam
