Har köpt ett Yale Doorman och konstaterar att det sannolikt bäst monteras på en plan yta, såväl utsida som insdia. Min utsida ser ut som på bilden. Grovt finns det två alternativ (förutom att byta dörr då..): 1) ta bort de förhöjda områdena och 2) jämna ut mellan dem så att det blir en jämn yta. Jag är inne på det senare. Finns det tips om vilket material som lämpligast kan användas för utomhusbruk? Någon typ av kemiskt trä? Måste området vara rent från färg etc? Kan man applicera det "tjockt"? ca 13 mm.
Ja du har ju inte direkt den ultimata dörren för ett Yale Doorman ;-)
Skulle nog förutom att byta dörr då först kolla så dörren inte är för tjock med dina förhöjningar s.a.s för ett Yale.
Och passar låskistan till ett Yale?
Oavsett vilken metod du väljer blir det ganska mkt jobb med att få till det.
Personligen skulle jag nog försöka fräsa ut bef förhöjningar.
Nej, dörren kunde varit bättre....men den är ok tjock med förhöjningarna. Låskista o allt ska passa. Det "enda" problemet är att jag vill ha en plan yta bakom....J Jörgen Ö skrev:Ja du har ju inte direkt den ultimata dörren för ett Yale Doorman ;-)
Har missat denna tråden, detta är det bästa och snyggaste lösningen om det är möjligt.A AskeHolst skrev:
En täckskylt kan används vid den lösningen då det är en glipa vid trycket, det finns 2st täckskyltar PO195 samt Yale original som är dyrare 50110975 (364931110031) PO-skylten är lite bredare, täckskylten kommer då även ligga utanför den fasade kanten vilket inte är snyggt eller speciellt bra.
En tryckesrosett är vanligtvis ca 52mm i diameter och ett yaledoorman är 50mm bred så "hålet" kommer bli synligare.
Att justera märken efter nyckelskylt och hålbilden för trycket rekommenderas för att erhålla ett snyggt slutresultat om du ska måla dörren.
Jag tänker på att fylla igen med en träkloss som anpassats efter profilen men kanske fungerar det med någon massa, kanske knäcks den bort när träet jäser eller torka, det blir även väldigt tjockt att fylla igen.
Jag kan inte svara på om det blir bra att fylla igen med någon massa då jag aldrig gjort något liknande.
Det jag sett målare använda på byggen för att sätta igen felaktiga hål och fixa hålbilder är glasfiberspackel men jag kan inte svara på om det är bra till din dörr.
Vad har du för A,B,C-mått på dörren? https://www.assaabloyopeningsolutio...gshjalp/Vilken höjd ska cylinderringen ha.pdf
Försänka in yale doorman på utsidan ska du inte göra.
HejS sepani skrev:Har köpt ett Yale Doorman och konstaterar att det sannolikt bäst monteras på en plan yta, såväl utsida som insdia. Min utsida ser ut som på bilden. Grovt finns det två alternativ (förutom att byta dörr då..): 1) ta bort de förhöjda områdena och 2) jämna ut mellan dem så att det blir en jämn yta. Jag är inne på det senare. Finns det tips om vilket material som lämpligast kan användas för utomhusbruk? Någon typ av kemiskt trä? Måste området vara rent från färg etc? Kan man applicera det "tjockt"? ca 13 mm.
Är i samma sits och är sugen på en Doorman L3. Monterade du någon Doorman och hur löste du det?
Tar självklart emot tips från andra med
Tacksam för svar!
/Henrik
Jag har dessvärre inte löst det än....H henrik_1981 skrev:
Vi har en BG2000 som öppnar med fingeravtryck. Jättebra!H henrik_1981 skrev:
Finns en version BG3000 nu som kan beslås med vanlig cylinder för nödöppning
Tack för svaren!
Tänker mig att en lösning med typ kemiskt trä är lösningen. Har även kollat på yale Linus men den saknar möjlighet att öppna med tagg vilken är ett krav för mig.
@Åsa Lund det känns som en bra egenskap med möjlighet att nödöppna med vanlig cylinder. Ska kolla på denna.
Henrik
Tack för svaren!
Henrik
Bästa sättet få slät vägg i kök? Nybörjare
Kök -
Bästa sättet att isolera 260 m² högprofilerad plåt inifrån?
Isolering -
Glasfiberväv på vägg/tak - bästa sättet att ta bort?
Färg, Måla & Tapetsera -
Bästa sättet att fräsa bort 5cm ytong från fasad?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bästa sättet att täta 1 cm glipa mellan dörrlist och klinkers?
