Vi ska bygga altan nu till våren och då måste vi ta bort en del syrener som står i vägen. Snabbt räknat så ser det ut att vara ca 15st rötter. Vilket är bästa sättet för att undvika att de börjar växa upp igen? :)
Ja jag tar bara traktorn med pallgafflar och lyfter upp syrenen och sedan är det inte syren där längre.
Har inte haft problem med att det växer vidare från rötterna.
Protte
BigR och 1 till
Syren är ju expert på att överleva. Allt måste grävas ur för att dom inte ska komma igen.
Om man lägger svart markduk över rötterna/under altanen så växer inget där.
Den behöver förankras i kanter och överlapp, så den är helt tät och inget ljus tränger igenom och heller inga skott orkar tränga upp.
Som tidigare skrivit, kapa och täck stumparna med svart plast. Själv körde jag även med livrem och borrade hål i stumparna och hällde i koncentrerad round-up i hålen, körden sedan lite silikon som "pluggar". Växer inte en enaste syren där nu. ) Tänk på att syren sprider sig med rötterna så har du närstående syrener du vill behålla är detta inte att rekommendera....
Gjorde samma sak med ett litet träd jag ville ha bort, då dog även trädet bredvid, de måste varit sammankopplade via rötterna på något sätt.
B
Har testat både såga av i markhöjd och att gräva upp roten.
Det är ett helvete att gräva upp rötter från grova syrener, men det går.
1, såga av i marknivå.
2. Slå sönder så mycket du kan av roten med en stor slägga. Det känns som att stå och slå på ett traktordäck först. Det studsar rejält men spricker efter ett tag.
3. Spadar av bra kvalitet som man slipar vassa och underhåller under hela arbetet. De blir snabbt slipa vassa direkt igen.
4. Hugg av rötter runt stubbe med den vassa spaden sen upp med rot efter rot.
5. Det kommer finnas mycket på gå grova rötter kvar efter att stubbarna är borta. Gräv bort dessa så gott det går. Hugg av dem med den slipade spaden om de är långa.
6. På med ny jord, så gräs och klipp bort ev nya små uppstickare med gräsklippare.
Detta var ett riktigt hårt jobb.ldre syrener har enorma rotsystemoch elaka stubbar. Men det går. Denna modell för att bli av med syrener rekommenderas dock bara för dig some rejält stor och stark. Inget för Anna-Lena 55 m.a.o.
Har oxå testat att först köra av dem med röj/motorsåg.
- Sen såga dem så långt under marytan det bara går.
- på med svart plast, marktäckare. Fäst noga och överlappa ordentligt så kommer ingen mer syren. Den dör.
Denna variant fungerar bra under tex uppbyggt trädäck eller altan.
Tråkigt att ha plast i trädgården under sommaren.
Anna-Lena kanske inte klarar det men Lena (jag) som är 56 klarade det galant och hade en häck som var 15 lång och 3 meter bred ;-)
Hacksta Jerker och 2 till
