19 029 läst ·
46 svar
19k läst
46 svar
Bästa sätt att snöröja liten gård, uppfart, parkeringar
Det sägs att Yamaha ska vara väldigt bra också så det är väl mellan dem. Jag körde på Hondan då flera kompisar som har och är sjukt nöjda. Sen får man ju bestämma storlek och typ av drivning vilket passar en bäst. Med banden kan man ställa vinkeln så om man har grus så tar den inte gruset. I år har jag asfalterat uppfarten så ser verkligen fram emot att få köra snöslungan därMcLovin skrev:
Jag har ingen erfarenhet från snöslungor, men lite från traktor och ATV, och jag vill nog inte avfärda en ATV helt, tvärt om blev jag positivt överraskad av hur bra det funkade med den, Man måste lära sig lite hur man skall köra med den, och anpassa sin körning till förutsättningarna man har t.ex.om du har en brant backe så går det inte alltid att ploga uppför.T TommyC skrev:
Själv så tar jag gärna ATV när det inte är fruset under, är det fruset så går det fortare med traktorn och skopa, när det inte är fruset är det lätt hänt att trycka ner skopan lite för mycket och få med sig en massa grus. En annan fördel med traktorn är att det är varmt och gott i den med.
En billig beg 4wd diesel pickup typ King cab med hög o låg växel och plogblad är en utmärkt lösning.
Jag har byggt flera med olika varianter på plogblad, använt el-vinsch till höj o sänk.
Dessa funkar bättre än en fyrhjuling är mycket robustare och drar lite bränsle, en varm hytt får man på köpet.
Har du köpt en gård behöver du ha en maskin som går att använda till massor av saker.
Jag ville egentligen ha en skylift, men sprang på en billig teleskoplastare som går att använda till väldigt mycket.
Skotta snö.
Lyfta ut sonens kompis Epa ur garaget för att den är för låg.
Lyfta upp sonens Epa ur tujahäcken efter ett litet missöde...
Lägga tak
Lyfta kaminen från poolen till garaget inför vintern.
Lyfta in "bra att ha saker" på garagevinden.
Lyfta in ved I garaget.
Montera skorsten.
Hopptorn till poolen
Lyfta upp båten när den har sjunkit, igen..
Råkat hända 4ggr på 3 år.
Tvätta kompis tak
Lyfta upp en vridbar ställning till kompisens solfångare.
den är så pass användbar så frugan tyckte jag behövde en mindre också.
Skotta snö.
Lägga tak
Montera skorsten.
Tvätta kompis tak
spikplanka skrev:
Ser absolut användbar ut men vad kostar en billig teleskoplastare?Gimp skrev:
Skotta snö.
Lägga tak
Montera skorsten.
Tvätta kompis tak
· 4 651 inlägg
Teleskoplastare är onödigt och dåligt, jag kan hjälpa dig att bli av med den ;-)
Kom fram till att en Avant kompaktlastare var mycket bättre till mig, men jag behöver en teleskopare åxå.....
/W
/W
Dom är inte jättevanliga med runtsvängande överdel på begagnatmarknaden, jag letade som sagt efter en skylift men sprang på den här när pappas kusin skulle sälja den.McLovin skrev:
Gav 175k för den inkl skopa, gafflar, lyftbom och personkorg.
Säljer jag den som metallskrot får jag typ 70k, så jag räknar kallt med att jag kan ha den i 10år och inte förlora mer än 50k.
Räknar jag ihop hyra för skylift senaste 10åren så är det säkert 50k.
Enda felet på 2 år är en hydraulslang som började läcka, en kompis har slangpress så det blev gratis. Och en fläktrem för 100kr
Men hittar man ett lik så kan det bli väldigt dyrt.
Att tillägga, en teleskåplastare är inte helt perfekt att ploga med, man ser typ ingenting från hytten och det första jag gjorde var att skala bort 10cm av gräsmattan, tänkte att det skulle märkas om man gick för djupt men icke.McLovin skrev:
15ton är tungt, gräsmattan blir rätt ihoptryckt, är det blött blir det 20cm djupa hjulspår.
En skylift hade varit mycket bättre om man ska måla eller lägga tillbaka någon takpanna som hamnat snett.
Men med tanke på flexibiliteten är den verkligen oslagbar.
Ex räckvidden sidledes är fenomenal, den lyfter 1000kg 14m ut från vridcentrum, med korgen på kanske 650kg 15m. Korgen idag sitter på gafflarna som är sjukt tunga så planen är att bygga en ny lättare och större korg som sitter direkt i fästet som når någon eller några meter till.
Taket på altanen är ca 11,5m brett, maskinen står dessutom en byggställning ifrån, och med fullt utskjut kan man ändå stå 3 pers utan problem i korgen.
Den räcker även ända upp till nocken på taket så att lasta ner takpannorna var en barnlek.
En skylift som klarar det är STOR, men fortfarande inte närheten lika stadig.
