Ja behöver lite råd på hur man spacklar igen ett stort antal hål i ett innertak gjort av gips.
Bakgrund:
Ja skall ljudisolera mellan våra våningsplan genom att spruta in lösull via taket på undervåningen. Isoleringen skall sprutas in genom ett stort antal frästa hål i innertaket, se bild på provborrning. Tanken är sedan att jag skall fästa tillbaks de urfrästa gipsbitarna mot en träregel som fästes på ovansidan av innertaket.
Fråga:
På vilket sätt bör man fästa den utfrästa gipsbiten mot regeln samt hur skall man spackla igen det cirukära spåret för bästa resultat?
Tro ni att det räcker med att applicera rikligt med spackel på den urfrästa biten för att sedan pressa upp den mot regeln? Tanken är då att spacklet skall dels limma fast biten mot regeln samt fylla igen det cirukära spåret från fräsen. Till sist tänkte ja gå över taket med en omgång takfärg.
Behöver man förstärka runt hålen för att undvika synliga sprickor med tiden eller räcker det att göra enligt beskrivningen? Kom gärna med alternativa lösningar.
/Jonas
Bakgrund:
Fråga:
/Jonas
Hej. Jag hade använt latexfog. En färsk tub och inte torr. Torkat rent gipskanterna med fuktig svamp för att få bort dammet och fukta ytan för bättre fäste. Sen latefog på baksidan på gipsbiten, sätt dit, centrera, foga runt och dra i med spackelspade. Låt torka, spackla, slipa måla MvhJonas5423 skrev:
Bakgrund:
Fråga:
/Jonas
[bild] [bild] [bild]
· Korpilombolo
· 3 610 inlägg
Ska det bli bra är det ett ganska stort jobb med att spackla taket.
Det finns många video h0ur må går till väga. Här är en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch?v=ZsDKL0jP4_s&ved=2ahUKEwicocO0hajwAhVW2SoKHZiSDkIQxa8BegQIAxAE&usg=AOvVaw3vloJnzGXnVg2RQza74uS_
Hoppa fram till 6:00.
Tack för alla förslag! Det lutar väl åt att bara skruva dit biten för att sedan spackla över skarven med vanligt medium spackel. Takläkten sitter med cc40 så det borde inte bli några större påfrestningar runt hålet. Alltså borde man nog kunna skippa att förstärka med glasfiberväv eller pappersremsa. Skrik till om ja tänker helt fel.
/Jonas
/Jonas
Hur man på bästa sätt drar och isolera ventrör på vind
Ventilation -
Hur byta rutten råspont på bästa sätt?
Tak & Vind -
Hur lagar jag grundsockeln vid hörnet på källartrappen på bästa sätt?
Grund & Markarbeten -
Hur fyller man på filtermassa på bästa sätt i avsyrningsfilter
Vatten & Avlopp -
Bästa sättet få slät vägg i kök? Nybörjare
