22 614 läst ·
25 svar
23k läst
25 svar
Bästa luftvattenvärmepumpen vid kallt klimat?
Någon som kan ge tips på nån/några luftvattenvärmepumpar som ger hög effekt vid -20 grader? Har just nu en luftvärmepump som ger 3kw vid -25 så man tycker ju att de borde finnas ännu bättre luftvatten?
Med elpanna tidigare klara vi oss på en effekt runt 6-7 kw elpatron då det va som kallast.
Förbrukning låg på 25000 kwh per år/ 150+40 kwm. Bor på Norrlandskusten och vet några st som varit nöjd med luftvatten här uppe, vet dock ej märke på deras moduler.
Dock skall garaget byggas ut med 30 kvm och golvvärme skall läggas in i huset. Jord/bergvärme är ej aktuellt.
Med luftvärmepump är förbrukningen 17000 kwh per år.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
T.ex. NIBE F2120-16 ger ca 8 kW vid -25°C och upp till 63 grader framledningstemperatur med kompressorn. Frågan är vilken temperatur som krävs i värmesystemet för att hålla 20-21 grader inne vid -25°C? En elpanna med tillräcklig effekt kan ju ge t.ex. 80°C. Vissa värmepumpar kan ge upp till 70°C då med enbart elpatronen om den räcker till.
Ja nä precis, som sagt skall jag lägga ned golvvärme i huset också och då kommer ju framledningen vid -25 kanske vara 40-45 grader.J Josth skrev:T.ex. NIBE F2120-16 ger ca 8 kW vid -25°C och upp till 63 grader framledningstemperatur med kompressorn. Frågan är vilken temperatur som krävs i värmesystemet för att hålla 20-21 grader inne vid -25°C? En elpanna med tillräcklig effekt kan ju ge t.ex. 80°C. Vissa värmepumpar kan ge upp till 70°C då med enbart elpatronen om den räcker till.
Daikin Altherma 3:
TopGrade 140 ger max 7,5 kW vid -25°C och max 65°C framledningstemperatur.
TopGrade 160 ger max 8,5 kW vid -25°C och max 65°C framledningstemperatur.
TopGrade 180 ger max 8,9 kW vid -25°C och max 65°C framledningstemperatur.
enligt produktdatabladet.
Tack för det. Vet du vad kostnaden för Topgrade 140 är?J Josth skrev:
