10 087 läst ·
62 svar
10k läst
62 svar
bästa inställning på luftpump för kyla
Mitt mål är max 20°C i sovrummen när det är värmebölja som nu. Blir intressant att se om jag lyckas. Dock ej luftvärmepump.
29 ute nu
21 inne
markiser på södersidan
60 tals tegelhus
taskig isolering
kör luft pump 11:00-23:00
helt ok klimat inne
21 inne
60 tals tegelhus
taskig isolering
helt ok klimat inne
Pumpen går nog gissningsvis på full effekt hela tiden då 3,37Kw motsvarar 11500BTU som klarar hålla max 40m2 kallt.
Effekten ligger gissningsvis på 0,8Kw. Så ca. 10Kwh per dygn. Kostnaden varierar beroende på vart man bor i landet.
Som parantes är min poolpump på 0,75Kw och snurrar 24/7 från maj-sept. Värmen går kanske 50% av den tiden och har en effekt på 1,7Kw.
Jag har källare så jag slipper köra AC, just nu runt 20gr, underbart när det är dryga 30gr ute.
Det är mycket enkelt att räkna ut kostnaden för kylan från en LLVP. Max effekt (input) är vanligtvis angivet på utomhusmodulen, ca 1-2 kW. Multiplicera med antalet timmar pumpen är igång.
vid den här värmen kommer pumpen köra på maxeffekt oavsett om inställningen är 16 eller 22C.
1 kWh kostar mellan ca 1,2 - 1,5 kr. Enbart energiskatten är 43 öre ink. Moms. Elnätsavgiften är ca 40 öre.
Håller inte med - min står på 22 grader och körs 24/7 och drar 6KW per dygn. Men jag har ett bra isolerat hus så den går absolut inte På Max. Räknar man baklänges så drar den 250W/h. Detta är nästan 1/10 på vad du anger.B Boende45 skrev:Det är mycket enkelt att räkna ut kostnaden för kylan från en LLVP. Max effekt (input) är vanligtvis angivet på utomhusmodulen, ca 1-2 kW. Multiplicera med antalet timmar pumpen är igång.
Nja... 40-60öre är ju inte ens nätavgiften sen kommer elpriset, moms och skatt ovanpå det.C Comfort Thomas skrev:
Men det är fortfarande billigt.
Kör min på kyla dygnet runt. Det verkar ge bäst effektivitet och kortare perioder då den måste gå på fullt.
Energimätningen (inbyggd) visar på dryga 3 kwh nu när det är 32 grader ute (och jag håller 21 inne)
Detta gäller 115 kvm hus
Förstår inte varför man ska hålla på och ändra inställningar
nu handlar handla tråden om vilken inställning som är bäst.
då det är delade meningar från elektriker/montöret osv.
så förstår inte hur du mena med ( Förstår inte varför man ska hålla på och ändra inställningar )
Det är väl klart att den ska kyla, då avfuktar den ju samtidigt. Eller öppnar du fönstret istället för att köra med kliman i bilen? Din montör eller vem det nu var som surrar om avfuktning trodde nog du skulle torka tvätt eller nåt.
Produkter som diskuteras: "avfuktar"
Avfuktare
japp helskumt därför jag fråga hehe
nu kör jag 22 kyla auto 10 timmar om dagen
funkar perfekt
funkar perfekt
startar den på fm och stänger den vid lägg dax.
det räcker riktigt svalt när man ska gå o sova.
när nätterna blir riktigt varma så låter jag den gå
