2 523 läst ·
3 svar
3 svar
Bästa/billigaste sättet att lösa push to open system till nytt kök
Hej! Vi har nyss flyttat in I ett nybyggt hus där vi har vedum kök. Då husföretaget ej kunde erbjuda push to open systemet så valde vi oborrade luckor/skåp. Överskåpen har vi löst med vedums variant där.
Frågan gäller hur man bäst kan lösa underskåpen. Vedums egna kasetter kostar över 800kr per låda vilket när vi har 20 underskåpslådor blir en hel del. Jag tänkte att man kanske kan använda sig utav Ikeas
Och sen köpa synkroniseringspinnar ifrån vedum för rätt bredder och se om det fungerar. Någon som har erfarenhet av att sätta dit push to open som har tips? Eller rent generellt hur man kan lösa det billigare än att lägga över 16 000 på kasetter hos vedum. Har även mailat vedum för att kolla men inget svar än
N Novafluff skrev:Hej! Vi har nyss flyttat in I ett nybyggt hus där vi har vedum kök. Då husföretaget ej kunde erbjuda push to open systemet så valde vi oborrade luckor/skåp. Överskåpen har vi löst med vedums variant där.
Frågan gäller hur man bäst kan lösa underskåpen. Vedums egna kasetter kostar över 800kr per låda vilket när vi har 20 underskåpslådor blir en hel del. Jag tänkte att man kanske kan använda sig utav Ikeas [bild]
Blum movento fullutdrag plus tip on modul blir ca 26+15 euro från tyskland, per låda då. Det är halva priset iallafall och då kan du justera lådan i 4 ledder plus djupetN Novafluff skrev:Hej! Vi har nyss flyttat in I ett nybyggt hus där vi har vedum kök. Då husföretaget ej kunde erbjuda push to open systemet så valde vi oborrade luckor/skåp. Överskåpen har vi löst med vedums variant där.
edit: bara för skenorna då…antog att ni har lådorna? inte säkert att dom passar beroende på typ av låda
Ja hela köket är redan monterat och klart. Så blir ju att montera själva push to open skenor som måste göras som då ska fungera med vedums lådor som är 40, 60 och 80cm i breddL lakman skrev:
Bästa sättet få slät vägg i kök? Nybörjare
Kök -
Bästa sättet att isolera 260 m² högprofilerad plåt inifrån?
Isolering -
Billigaste sättet att stoppa regnet från taket?
Socialt & Projekt -
Glasfiberväv på vägg/tak - bästa sättet att ta bort?
Färg, Måla & Tapetsera -
Bästa och billigaste sättet att koppla rör?
Vatten & Avlopp
