2 283 läst ·
6 svar
6 svar
bäst med elsvetsmuffar eller mässing för vattenledning i golv?
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Jag tycker du inte ska gjuta in ett vattenrör öht.
MÅSTE du så kanske det finns rir som är godkända för ingjutning.
Protte
Protte
Måste du skarva den i plattan? Jag hade undvikit skarvar i plattan om det är möjligt. Ska du lägga pem-slang hade jag lagt den i ett gult kabelrör.
Koppar och mässing tycker inte om betong, då är det bättre med plast. Har du gått någon form av utbildning i plastsvetsning? Elektrosvetsmuffar är en bra metod, om man gör det rätt.
Tidigare har utgåenderören ggick genom plattan och monterade upp längst väggar och tak för att nå pumpstationen. Har sågat upp golvet för att lägga rören i golvet fram till pump.
(Detta är i ladugården, gamla inkommande gjutjärnsröret låg i golvet)
Rummet är litet så vore trevligt att slippa rör hängandes överallt, men ska tänka ett varv till på saken.
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Pem 40 finns på 1200m rulle så skarv borde inte behövas alls. Eller hur stort rör tänker du?
