8 280 läst ·
18 svar
8k läst
18 svar
Bäst, billigast och enklast material för att laga vägg bakom golvlister!?
Ska lägga nytt golv i lägenheten. Tig bort list och så här såg det ut efteråt. Bara smulade sönder. Har mellan grovt och fin spackel hemma (någon liter). Funkar det att använda eller något annat som rekommenderas?
Med vänlig hälsning,
Niklas
Niklas
Casco Husfix?
Finns även som rapid (snabbtorkande) om det är bråttom..
Husägare
· Västernorrland
· 287 inlägg
Husfix är ju cementbaserat till skillnad från vanligt spackel och blir betydligt lämpligare när det är så där pass djupa hål.
Gipsbruk - Gypsum eller Finjas... Får man ju 25 kilo för drygt 300 spänn..
Listen torde du med enkelhet kunna sätta fast med ett par strängar konstruktionslim och några nålar.
Ids du åla ut till Älvsjö/Fruängen så har jag en halv säck i bilen du kan få! Slänger med en skvätt primer också om det är som du säger att det bara smular.
Skulle det inte vara trevligt med något som dyckert (eller T-dyckert som TS vill använda) både går att spika in i samt att det sen drar lite.
Ett material som vid torkat/härdat skick kanske mer påminner om mineritskiva eller nåt.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Jag alltid lister mot betong med Ståldyckert med betongpangen och jag anser att det drar fast som tusan.
Annars så går det ju bra med lite PL400 och skråa in vanlig dyckert för att hålla det hela på plats.
Nackdelen med husfix som jag ser det är ju att det är svindyrt - Sen om du får en ojämn yta så rår man ju inte på det hela för att få det jämt heller. Gipsbruket skrapar man enkelt av med en spackelspade när det härdat för att få ytan man eftersträvar. Följt av sandspackel om ytan skall målas.nimhed skrev:
En bekant bilade bort sitt kakel i köket och lagade skadorna med husfix - Fick ju hyra en diamantslip för att få det hela jämnt nog för plattor.
Är det i källare under mark, utomhus eller liknande så inget tvivel att husfix är en bra produkt - Men inomhus i en lägenhet bakom en golvsockel? Nja...
