Håller på o bygger altan som skall stå på plattor av betong.
Vad ska jag använda för material under plattorna? Bärlager eller makadam? och vilken fraktion? Grävt ut ca 25 cm i nuläget.
Många olika svar när jag sökt runt på nätet. Vissa förespråkar bärlager och andra makadam och känner mig lite förvirrad.
harry73
Ibland förstår jag inte. Vill man ha en stenlagd uteplats, lägger man marksten eller plattor.
Vill man ha en altan, då bygger man en altan. Varför vill du göra både och?
Altanen skall vara flytande
Det är alltså bara bärlinan som ligger på plattor. Detta för att grunden är låg.
En inte alltför tung altan kan utan problem vara grundlagd på markplattor istället för att gräva plintar. Det är vanligt och jag har själv gjort det. Det viktiga är att materialet under inte är känsligt för tjäle. Vare sig makadam eller bärlager är vidare känsliga för det, båda är stenprodukter. Lättast är att jobba med finare fraktioner, makadam är svårt att anpassa och är tungjobbat. Jag skulle toppa med 4-8 eller 0-8 exempelvis så går det fint att justera ytan.
