Jag undrar om väggen mellan köket och vardagsrummet är bärande?
Tanken är att blåsa ut väggen upptill hela vägen och montera en bänkskiva, är det möjligt?
Inget konkret svar där.. Skulle höra med en byggherre var svaret
Tänkte snåla på 400:- för ritningen
Inget rakt svar.. Skulle höra med en byggherre
Hur ställde du frågan till styrelsen?
Vilken position har den personen?
Får du riva väggen om den inte är bärande?
Vad är väggen byggd av?
Kostar det 400kr att få ut ritningen från byggnadskontoret på kommunen?
Tips: när du svarar på frågor på forumet så är det bra att antingen "svara med citat" eller skriva så att det klart framgår vad det är du svarar på. När man svarar med citat så är det lämpligt att radera bort sådant som man inte svarar på, tex om du svarar med citat på frågorna i detta inlägg så raderar du bort hela detta stycke ur svarsinlägget.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 135 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 135 inlägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det mest sannolika är att väggen inte är bärande. Det går emellertid inte att säga detta med säkerhet eftersom redovisningen är bristfällig. Hur ser övervåningen ut? Hur ligger takstolarna? Var finns trappan till övervåningen? Finns det en övervåning?
Jag misstänker att det är en bostadsrättslägenhet som ligger minst någon våning upp i flervåningshuset, trapphuset finns någonstans utanför lägenhetsdörren.justusandersson skrev:
Lägenhetens "ytter"väggar & tak/golv lär vara betong, innerväggarna vet vi inget om.
TS lär antagligen ha grannar på bägge kortsidorna, antagligen även på halva "nedre" långsidan (höger om lägenhetsdörren).
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Finns det bostadsrätter i Henån? Det fanns det inte när jag var där senast. Bostaden kan väl inte bara bestå av kök och vardagsrum? Skumt.
Det finns massor med enrumsbostadsrättslägenheter över hela landet som består av ett sov/allrum (med/utan sovalkå) och kokskåp/kokvrå/kök.
Här är några exempel på brf-ettor:
http://www.lansfast.se/hitta/bostad...sjobrings-vag-9/4ivaq5cisbvlihqo/?images=true
http://bostad.skandiamaklarna.se/till-salu/CMBoLgh/4GLIREU8HJF3M4R7
https://objekt.fastighetsbyran.se/Objekt/?source=Hemnet&ObjektId=1658615&images=1
Edit: I den brf jag bodde i under ca sex års tid så finns följande uppdelning:
