Går det med endast dessa bilder säga om de två förråden bredvid trappan går att knacka ner eller hjälper de på någotvis till att bära upp det gjutna valvet till övreplan? Innerväggarna är i blåbetong medans ytterväggarna och den i mitten rakt igenom är hålsten om det säger något. Byggt 1960 i Mora. Arkitektritningar av en byggnad med mått som visar fasad mot väster och en sektion med förråd och trappa.
Ritning av källarplan i hus med markerade förråd vid trappan, garage och pannrum, byggt 1960 i Mora.
En planlösning på övervåningen skulle nog hjälpa lite. Men min gissning är att de inte är bärande då bjälklaget lär ligga på ytterväggarna på långsidorna och på hjärteväggen i mitten. Möjligtvis att det kan ha något att göra med hur öppningen för trappen är konstruerad i så fall.
Ok återkommer i eftermiddag med bilder på det. Men i stora drag ser det lika ut, hjärteväggen går genom hela övreplan också likadant. Och "bjälklag" finns det väl inte riktigt utan det är reglar uppallade direkt på valvet med kilar/klossar.
Markplan
  • Ritning av husets bottenplan med sovrum, kök, vardagsrum och hall. Fasad mot norr visas ovanför.
Lättbetongväggarna (blå gasbetong) är säkert inte bärande. Gissningsvis är de inte så tjocka heller. Armeringsritningen till bjälklaget ovanför avslöjar alltid vilka väggar som är bärande i våningen under. Detta var ett mycket vanligt sätt att bygga under 50- och 60-talen.
"Blåbetong" brukar inte vara bärande. Har du däremot riktiga betongväggar någonstans så kan de antas vara bärande. Väldigt svårt att svara på utan att vara på plats men kan ju vara en generell riktlinje.
Har ett ytonghus byggt -63 i souterräng. Ytter-/innerväggar och mellanbjällklag i "blåbetong". Har således flertalet innerväggar på nedervåningen som är bärande. För min del är det dock väldigt enkelt att se då de bärande är 200 mm tjocka mot de icke bärande som är 100 mm. Samt att man ser hur bjälklagsplattorna ligger mellan de bärande blåbetongväggarna.
Tar och uppdaterar här då jag börjat fundera över detta projekt igen. De väggar jag tänker på verkar inte vara i blåbetong som jag tidigare sagt utan snarare hålsten lika som ytterväggarna och dessutom ca 20cm breda vilket kanske tyder på att de fyller någon funktion ändå? Men varför har man tyckt sig behöva en bärande vägg där när man lyckats gjuta valvet fribärande i mycket större ytor i garaget och pannrummet tex?
  • Inre hörn av ett rum med synlig ca 20 cm bred grå hålsten och en vitmålad dörröppning.
  • Skadad hörn där en vägg möter taket med synliga sprickor och avskalad yta, vilket antyder strukturella frågor.
OestlundJ
Den är alltså den rödmarkerade väggen jag skulle vilja knacka ner och fotot där jag knackat bort lite puts för att kolla är taget på en gula punkten på bilden.
  • Ritning av husets planlösning med en rödmarkerad vägg som användaren överväger att riva.
Även om gensvaret var mycket lågt sist så tar jag och provar att kolla en annan fundering jag fick idag när jag grävde ut det tänka sovrummet i källaren. Att riva den och regla upp en ny skulle underlätta flytten en elcentralen som finns på andra sidan väldigt mycket nämligen.
Grävd mark i källare med synlig fundamentplatta som är betydligt tunnare än väggarna intill.
Med tanke på hur mkt tunnare sulan under denna vägg är jämfört med ytterväggarna så kan jag väl anta att väggen ej är bärande på något vis? Denna är ca 10-15cm tjock medans ytterväggarnas är ca 30cm
Källarutrymme under renovering med grävd golv, synliga rör och en icke bärande vägg.
Så här ser väggen ut i sin helhet.
Bild av en källarvägg med en synligt tunnare betongsula jämfört med grunden för ytterväggar, vilket indikerar att det inte är en bärande vägg.
Så här ser sulan ut under ytterväggarna och hjärtväggen genom fastigheten.
Ritning av husplan med markerad icke-bärande vägg i lila som diskussionsämne.
Och det är den markerade väggen jag pratar om nu.
Det mesta talar för att dina färgmarkerade väggar inte är bärande. För att förvissa dig om det måste du titta på en armeringsritning. Sedan är frågan hur hålet i betongplattan för trappan är utformat och armerat. Det kan finnas lite speciallösningar av det skälet.
Ok tack, ja jag har mailat byggnadsnämnden här i Mora idag och bett dem skicka ev ritningar som dem har.
Även om detta är länge sedan, har du någon uppdatering hur det gick med detta ?
Fick du tag i armeringsritning? Sitter med ett liknande hus själv med samma funderingar
