Hej, ur kökskran, Gustafsberg, kommer det bara en tunn stril med varmvatten. Kallvatten däremot helt normalt.
Vad kan vi göra?
Hade samma problem.
Hos mig berodde det på en gammal koppling på varmvattenröret. Allt var koppar utom just vinkeln innan blandaren och nu hade den börjat rosta. Rosten satte igen varmvattendelen av blandaren.
Rörmokaren bytte rördelarna medan jag hällde ättika (den bästa syran jag hade tillgänglig) i den bortmonterade blandaren. Någon timme senare var blandarens innanmäte rent från rost och rörmokaren kunde montera den.
Hej, tack för tipset! Ska kolla imorgon och se ... det låter ju troligt med igenrostad del.
