Skarvade en bänkskiva i ett hörn igår, är dock inte helt nöjd med skarven.
Laminatbänkskiva, silikon och spännbeslag.
Det blev inte helt åt h. men om det går att göra om så gör jag det...
Jag tänkte bara kolla här först, om det inte blir bra att göra så?
Hur hårt limmar silikonet eg?
Första biten, 45graders vinkeln för att kunna skarva postformade kanter blev inte tight nog...
Skarven sitter illa till så jag gav inte det området så mycket fokus....
Utan jag fipplade för att få skarven i våg...
Läxan blir väl att börja med skarven lite för "långt in" så att vinkeln glider rätt när man skruvar åt beslagen...
Det är ett litet streck på passbiten, där ligger skarven.
Knöligt läge....
Skarven borde ha varit över hörnskåpet ist för mellan två skåp. Men det kanske var någon begränsning på skivlängd, minns inte vad säljaren hade att säga i frågan...
Skåpet till höger är dessutom bara 20cm brett...
Så, nu är skivorna demonterade...
Metod:
1. Inse att det kan kosta dyrt om man råkar trasa sönder skivan.
2. Hitta modet.
3. Lossa spännbeslagen.
4. Lossa den mindre skivan från stommarna.
5. Vicka lite försiktigt.
6. Låt ett rakblad löpa i skarven (tapetkniv).
7. Lossa stora skivan.
8. Lägg en kil under skarven i fram och bakkant av skivorna (glipar mer).
9. Dra rakbladet flera ggr med ökande djup.
10. Dra den mindre skivan rakt ut för att inte skada plastfjädern och noten i spånet.
Ps.
Demonterade 20cm skåpet...
Funderar på att montera något plattjärn/spikbleck under skarven för att kunna dra den jämn...
Ds.
Metod:
2. Hitta modet.
Ps.
Ds.
Jag satte största spikplåten biltema hade när jag monterade mina skivor.
Skarven frihängde i en hörnbyggnad i köket och behövde mer stöttning för att ligga i nivå.
Monterade med 3.5x20mm träskruv, förborrade 2.5mm.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Tredje gången gillt....
Limmade tillbaka igår kväll, fick ihop skarven tätt, men det blev ojämnt i framkant trots 19mm mdf skruvad under skarven.
Så, nu gjorde jag om det igen.
Den kortare skivan är böjd, hänger ner på mitten och när jag skruvade fast bakkanten så pressades innerhörnet ned. Jag har inte förvarat dem stående, så den är nog levererad så...
Vilket som, jag fick spänna ihop det lite mer, ställde in 20cm skåpet under bänken och spännde upp.
Därefter draihop med beslag och dra ihop skarven med mdf-biten...
Så.... När det härdat blir det till att stuva tillbaka skåpen.
Frågor om västkustskiva
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur får man arrendatorn att avlägsna sin sommarstuga?
Information & Feedback -
Bosch Variomaxx 7 - Stannar på 1 minut kvar
Vitvaror -
Omöjlig situation med vattenrening
Vatten & Avlopp -
Vad är det för mörkt material som smular i väggen?
