Det lutar åt att det blir ett litet utekök till semestern, och jag är inte jättesugen på att gjuta bänkskiva. Därför funderar jag på att istället använda en färdig bänkskiva i massivt trä, skulle det kunna funka med tanke på årstidernas variation i fukt och temperatur? Det kommer bli tak över, men inga väggar eller fönster, så den kommer inte att utsättas för regn mer än vid något enstaka slagregn. Däremot kommer den stå ute året runt, men troligtvis med någon form av vintertäckning.
Ett annat alternativ jag funderar lite på är att klä råspont eller liknande med en galvad plåt som måttbeställs hos en lokal plåtis. Eller rent av rostfritt om det inte drar iväg allt för mycket i pris.
Vad tror ni? Någon med egna erfarenheter av liknande bygge? Andra bra alternativa idéer? Antar att olika typer av faner/laminatlösningar går bort (kan tänkta mig att faner kommer lossna när underliggande material utsätts för variationer i fukthalt)?
Hej.
Har haft samma tankar. Tror det fungerar men du måste ta höjd för den stora variationen i bredd (djup) som kommer ske över året. Inte limma eller stumskruva fast skivan.
V vectrex skrev:
Hej.
Tack. Har du något förslag på hur jag bör fästa skivan? Måste ju få ner den mot stommen på något sätt så den inte slår sig eller flyttar sig.
Borra större hål och sedan skruva med bricka. Då finns det marginaler.
Markus P
Düsseldorff
Skruva fast skivan endast i bakkant med liten marginal bakåt.
Ossian K Olsson
Jag valde rostfritt efter att ha testat ha en bänkskiva ute ett halvår. Den bänkskivan var i ek och slog sig. Insåg att en träskiva ute inte kommer överleva.
Jag köpte en rostfri bänkskiva på Marketplace och är otroligt nöjd. Lagade mat senaste idag och det var bara att raka av regnet med en skrapa!
Markus P
Men då stod den ute i regn och rusk i ett halvår antar jag? Dvs inte under tak.
Unikt namn
Är du lite snabb på blocket så hugger du nog en rostfri diskbänk för en 500ing. Åtminstone i Stockholmstrakten, osäker hur prisläget ser ut söderut.
Markus P
Efter lite mer tid för eftertanke och diskussioner med vänner samt era tips här, så kommer jag nog överge idén med solid träbänkskiva. Risken verkar stor att det inte blir bra med tiden. Just nu håller jag på att undersöka kostnad för plåtskiva ovanpå stomme av trä och om den är rimlig så kör jag nog på det. Har även kikat lite på cementbaserade skivor. Jag återkommer med lite bilder när jag kommit någon vart, i fall någon är intresserad =).
Verkar ligga på ungefär samma priser här, bra idé. Kanske blir en sån till lusthuset, men utomhus ska jag bygga två moduler, varav den ena inte ska ha en vask, och jag vill att de ska matcha varandra utseendemässigt.
Ossian K Olsson
Jag var hos en bekant igår vars utekök var byggt med en ”skiva” som var byggd med 34x145 plank med litet mellanrum (som ett trallgolv). Var faktiskt inte helt en helt dålig idé!
Jag har funderat på det också! Den uppenbara nackdelen med den typen av "skiva" är ju att när det regnar så kommer det in vatten i hyllorna/skåpen under. Samma sak när man ska rengöra. Regn är ju egentligen inget problem då jag kommer ha tak, men att rengöra kan ju eventuellt bli lite jobbigt. Men det är absolut en lösning som är värd att överväga.
Lägg en vattentät skiva med fall under bänkskivan om du väljer en med springor.
Om man skulle välja en skiva i plåt, anitingen rostfri eller galvad, med vikta kanter, vad skulle ni välja som underrede? Jag har ett gäng 28mm spontade golvplankor liggande, det tänker jag borde kunna fungera ganska bra. Eller bör man välja ett stummare material som plywood eller MDF? Bör man fästa plåten med konstruktionslim, eller bara lägga löst ovanpå?
Ingen som har en tanke om hur man på bästa sätt får en plåtskiva stabil mot underlaget utomhus?
