Y
Om jag vill såga runda hörn, eller lite svängar hit och dit, är det då möjligt?
Jag förstår ju att jag kan såga och borra precis hur jag vill, men kan byggvaruhusen dra på ny "tejp" sen så det ser fint/naturligt ut?
Eller är det riktiga träskivor jag ska se efter då?
-Tycker det verkar helkasst att behöva underhålla dem stup i kvarten så laminat känns mer tilltalande...
"Tejp" kan du köpa på rulle och värma/limma dit själv. :)
Y
ja jag vet inte hur folk lyckas göra sina special-inredningar...
Att göra själv känns ju som om man bara lyckas ta ett dåligt material som inte tål något och som lär lossna..
men om jag går till ett byggvaruhus. tror ni de kan såga skivan hur som helst och sedan "klä om den" ?
Att de kan såga/fräsa skivan "hur som helst" är helt klart, (jag har sett det själv på Bauhaus). :)
Om de sedan "tejpar" den också vet jag ej, men du kan ju alltid ringa och fråga. ;)
Var köper man det? Hittar bara till bänkskivor :(
Ska du ha mindre mängder så kolla på ditt lokala snickeri, dom har troligtvis olika sorter av melamin och faner mm
Byggvaruhusen brukar ha i olika bredder. Hittar du ingen som är perfekt limmar du på en som är lite för bred. överskottet skär du sedan av med en kraftkniv och slipar det sista för hand med fint slippapper.
