Är det någon som har något tips på hur man löser bänkbelysning när man inte har överskåp? I taket kommer vi att ha spottar för belysning av golv och det funkar givetvis som den kraftiga belysningen när man tex. städar. När denna är släckt eller neddimmad så vill man ju ha bänkbelysning som både ska fungera som funktionell belysning när man arbetar i köket samt att det ska fungera som trivselljus. I vanliga fall sätter man ju dessa under överskåparna men hur gör man när överskåp saknas? Vi bygger nytt kök och har valt bort överskåp till förmån för fler lådor i en stor köksö.
Tacksam för många bra tips
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Enkelt!
Man sätter naturligtvis lamporna i taket
(Jag har inte heller några överskåp. Det blir härligt luftigt utan)
En sådan här har jag i taket ovanför vinkeln mellan diskbänk och arbetsbänk.
Ger bra ljus med 3x50W 35° halogenlampor, som man kan rikta in mot arbetsbänk och diskbänk.
http://www.clasohlson.com/se/Halogenbelysning-spotlight-Capricorn/36-2503
PS
Har du en lång rak spis- arbets- diskbänk kan denna passa bättre
http://www.clasohlson.com/se/Halogenbelysning-spotlight-Capricorn/36-2504
Jag har en sådan i tvättstugan, och det blir nästan för ljust.
Men man kan ju byta till svagare lampor.
PS
Produkter som diskuteras: "arbetsbänk"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 999 kr inkl moms
Finns väldigt smidiga ljusramper du kan fästa längst in mot väggen, t.o.m. IKEA har:
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30245223/
Det finns annars LED strips som lyser riktigt bra och är i proncip osynliga, te.x:
http://www.hidealite.se/Produkter/I...B_IP68/1511654-1700523.html?variantId=1700516
Om man nu t.ex tar led-strips som anders07 skriver, kan man fästa dem i väggen med ljuset riktat neråt? Gäller det IKEA-ljusrampen också? I monteringsanvisningen ser det ut som att de ska fästas under något.
Annars har jag funderat på spottar i taket även för bänkskivan (4 m lång) fast jag är lite orolig att ljusspridningen blir för stor. När jag tänker spottar i tak så ser jag framför mig en ganska bred ljuskägla och ju högre takhöjd desto bredare ljus. Jag är ju ute efter ett ljus som både är funktionellt men även ska fungera som typ mysbelysning och blir käglan för bred kan ljuset bli lite blaskigt. Sen blir inte problemet mindre av att vi har olika takhöjd ovanför bänkskivan. Ena halvan har takhöjden 230 cm medan den andra halvan har ca 400 cm.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Något liknande den sista har jag i övre hall och ersatt lamporna med lågenergi lampor så att belysningen inte blev så stark.KnockOnWood skrev:Enkelt!
[länk]
PS
[länk]
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Jo, kärt barn har många namn som bekantanteboy65 skrev:
Men en poäng med mina förslag är ju att om man inte blir riktigt nöjd med resultatet, så har man i alla fall inte förstört hela taket med massa hål och pottor för spåttlajts.
Ett litet hål för sladden och en krok är alltså tillräckligt för 3 - 4 lampor.
Jag satte spottar 40cm ut från väggen med 80cm avstånd ovanför våra köksbänkar, funkar kanon och man får inga skuggor även om man står ända framme vid bänken vi har 240 i takhöjd.
Med dimmer så går det fint att skruva ner när matlagningen är klar.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Tycker man att det är snyggt så är det snyggt, så enkelt är detbittle skrev:
Fördelen med mina spotlights är att man kan vinkla dem så de lyser just där man vill ha ljuset.
Men annars gillar jag också hängande fönsterlampor.
Har nu 7 sådana här, men funderar på att köpa en till. Enkel form, lågt pris på Clas O.
Med 2,2 Watts LED-lampor spelar det ju knappt någon roll om de lyser dygnet runt heller.
PS
Det är jätteintressant med priser nu i denna gränslösa värld.
Lampan ovan kostar 129 kr hos Clas O.
På Bygghemma.se kostar den 315 kr.
På något som heter Trademax.se kostar den 395 kr.
Var skulle ni handla
(Tips hur jag gör: Clas O åker jag förbi varje gång jag åker in till stan)
Det beror ju på vad man är ute efter och vad man prioriterar, men jag tycker spottar i taket är väldigt fult. Jag hade hängt något pendlande ner på lämplig höjd t.ex. något i stil med:
http://www.svenssons.se/1-formgivar...0-a110_pendel/8260-svart_med_massingring.aspx
Det finns såklart billigare alternativ, men ni förstår poängen.
