Patrik Stenberg
Kom upp till fritidshuset och upptäckte att vi står utan vatten. Hittade att 2 av 2 st filterbehållare hade spruckit!
Så iväg till Bauhaus och fick tag i nya filterhus och nya filter, men nu dunkar det rätt hårt i rören när man spolar vatten i huset, oavsett vilken kran man spolar i.
Behöver dessa luftas vid byte av filter? Jag fick inte helt tätt i gängorna heller och hade ingen gängtejp, det skall fixas imorgon. Kan det vara så att systemet suger i sig luft och att det är därför det dunkar i rören?
P
brukar finnas en luftningsskruv upptill. Fick du i filtret rätt. Det brukar vara svårt att få det att sitta över pluggen i botten.
Patrik Stenberg
Patrik Stenberg
Ska testa att lufta imorgon, tror du att det kan vara orsaken till bankandet?
Ska även dubbelkolla att jag fått filtren rätt. :)
P
Vet inte om bankandet orsakas av luft. Det brukar bara brusa lite när luften kommer fram till kranen. Du kanske kan testa att spola en stund.
Blir det inte tätt kan den suga luft, låter som det troligaste.
