5 989 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Band-/skivslip (Ryobi, Biltema, Scheppach)
Håller på att titta på en band-/skivslip och det finns ett par stycken som är intressanta, då jag endast är en hobbysnickare som tycker det är skoj med maskiner så har jag tittat på
Ryobi: Pris: 2199:-
https://se.ryobitools.eu/elverktyg/slip,-hyvel-frasverktyg/bandslip-fingerslip/rbds4601g/rbds4601g/
Jula: 1799:-
https://www.jula.se/catalog/verktyg...kiner/kombislipmaskiner/band-skivslip-010715/
Biltema: 1499:-
https://www.biltema.se/verktyg/elve...maskiner/band--rondellslip-bds-915-2000042034
Efter att bara ha set specifikationerna och hur dessa ser ut så uppfattar jag att detta är exakt samma maskiner, alltså bara labels med olika tillverkare, det enda jag kan se som skillnad är att Biltema inte har kardborrfäste på rondellen. Någon som kan bekräfta att detta är samma? Varenda detalj förutom färg är samma.
Någon som har testat någon utav dessa och kan uttala sig om kvaliten? Det skiljer dock 700:- mellan billigaste och dyraste.
Ryobi: Pris: 2199:-
Jula: 1799:-
Biltema: 1499:-
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 214 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 214 inlägg
Ja det är samma och det är skit alltihop. Jag vet inte vad du ska slipa men gör dig själv en tjänst och köp en vettig bandslip istället.
Edit: Äh, kanske blev väl hårt. Kan säkert funka för enstaka hobbyprojekt.
Haha, jo lät lite som du hade dålig erfarenhet utav dessaDüsseldorff skrev:
Mestadels så är det frugan som slipar en del träprodukter tillsammans med resin, en liten hobby hon håller på med. Själv är jag en riktig hobbysnickare på väldigt låg nivå, Tyvärr så är utrymmet väldigt begränsat så jag får inte plats med några stora maskiner, den kommer att stå i vårat sommarhus där vi är 1-2 månader/år, alltså något som jag bara kommer att använda på semestern när man vill bygga något i trä.
Har du några andra alternativ att rekommendera som inte kostar skjortan och som inte är så utrymmeskrävande?
Jag har CO varianten ovan o måste säga att jag tycker den är prisvärd o tror den kommer funka utmärkt till den användning du beskriver. Ett stort lyft mot den upp o ner monterade bandslipen jag brukade använde innan. Köpte till självhäftande kardborre (också hos CO) som jag tänkte sätta dit då det runda slippappret behöver bytas.
Brukar numera enbart köpa dyrare märkesverktyg men hittade ingen slip som inte var väldigt mycket dyrare som verkade bättre. Då blev den dessutom mycket större vilket för mig som har ont om plats är ett minus. Om någon känner till en betydligt bättre slip för rimliga pengar hade det varit intressant att höra.
Jag har inte använt den jättemycket men funkat mycket bra hittills. Mycket smidigare än handhållna slipmaskiner om man har små eller smala stycken att slipa. Värt att notera är att om man skall ha anhållet i 45 grader mot skivslipen så måste slipen stå vid en kant då anhållet går nedanför botten på slipmaskinen. Vinkelanhållet är som vanligt på budgetmaskiner lite glappt i sitt spår. Dammuppsamlingen är okej med dammsugare men såklart inte lika bra som en tex en Festool excenterslip med dammsugare. Fick 3d printa en adapter för att kunna ansluta dammsugaren.
Jag har Ryobin och har inget kardborrfäste. Fast det tar en halv minut extra att byta, så det är inget problem på riktigt.
Förmodligen är de tre precis lika bra/dåliga, och om det är exakt samma kan du nog enkelt kolla. Gjutformen de använt för min är långt ifrån perfekt, så kollar man under ser man tydliga knasigheter. Lyft på de andra och kolla om de är samma mönster där.
Jag skulle gärna ha ett längre band och en större rondell, men för sin storlek är den helt ok, så har man inte gott om plats är den absolut bra att ha. Jag använder min rätt mycket och är oftast nöjd. Det enda jag upplever som ett problem är att det är väldigt lätt att bränna om man kör t ex ek eller annat hårt på skivan, men det lär vara precis samma på alla med så liten skiva.
