J
Jag ska byta ut ett tvättställ och funderar på att montera tvättställ och underskåp själv.
Det är frilagda vattenledningar till tvättstället men inga ballofixer på dem. Däremot finns en lucka rakt ovanför där ledningarna går in i väggen. Där sitter 4st ballofixer.
Inspektionslucka med vattenledningar och fyra ballofixventiler för avstängning av vatten i badrum.
Jag antar att dessa *endast* stänger av vattnet i mitt badrum och att jag törs strypa dem några timmar för att byta tvättställ. Har jag fel?
Det är väl inte värre än att prova ?
Först och främst att inget vatten kommer ur kranen när dom är avvridna.
Sen framgår det inte om du bor i villa eller lägenhet/radhus.
Är det eget hus så spelar det ju ingen roll om det stänger av mer (säg till familjen bara så dom inte står i duschen på övervåningen) :)
Är det flerfamiljshus så vore det konstigt om det stänger av för flera, men det är inte så mkt att göra åt isf annat än att du ser till att vara snabb. drar det ut på tiden kanske du har/kan köpa några pluggar och tillflligt plugga rören så du kan koppla på ballofixen igen efter några minuter bara... :)
/K
Lite svårt att se på bilden, men det ser nog ut som det kan vara stammledningar som ballofixerna sitter på, i så fall stänger du troligen av vattnet även för de ovanför, jag antar att detta gäller en lägenhet i flerbostadshus?
J
Japp, det är ett 25-vånings hus och jag bor på våning 14. Jag har provat att vrida om och de stänger av vattnet till mitt tvättställ. Det känns lite osannolikt att jag skulle kunna strypa vatten till så många andra via min ballofix.
Krilleman
Jag skulle tro att två är till badrum och dom andra två till kök eller kanske en liten WC.
Kallvattnet bör vara dom rören med alu-tejp på. Varmvattnet dom isoleringsgula.
